Спасибо.
Спасибо.
Временно закрыл тему продажи, пока не доделаю в очередной раз. А то х.ли продавать то.
Глушитель поправил, тихо и опять в продаже.
Приуныл...
Прибухни!:ag::az:
Уже, подарили медовый вискарик, вкусно и приятно.
Джек?)
Это больше бурбон ;)
Поддержу тебя:az:
https://b.radikal.ru/b14/2010/83/e6d2463e1887.jpg
Хотя я больше сингл молт предпочитаю :af:
Айла ;)
:az:
Быстро кончился, точно он. Только с чёрной крышкой
Кольца преднатяга морковки : наружный 44.5, вн.28,5.(сказал от чирка подходят).
Кольца редуктора: наружный 82,5 , вн. 70 мм.
Разной толщины попробуй найти...
вот думаю в тему куплю запчасть или и тут достаточно написать?
может кто поможет.
Дима, у тех кто занимается парами этих колец валом, они остаются от комплектов для замены пар. Спроси у v8spb.
Да, там и подбираем, спасибо.
У Димы 78 должны быть
Напоминалочка :
-замена масла, фильтров(сделано).
- гп дана 44 на 4.56 определить какая и заказать у Николая, гудит по прежнему, гуляет от 0.14 до 0.06.(масло новое)
- установка нового вентилятора, теперь За радиатором. работает на 97-100.
- требует замены ролик под генератором.
- ржавеет пол , нужно зачищать и красить.
- сигнал опять пропал, по замерам два минуса, нужен электрик.
- за 5 месяцев по ремзонам очень провонял салон, ездить невозможно вся одежда воняет сразу. Необходимо химией обработать кресла и чехлы купить.
- опять потеет поддон коробки.
- тормозные трубки заднего моста болтаются, не на месте.
- надо сделать открывашку капота из салона.
- поменяно сальник раздатки, крестовина, термостат.
Вложение 75306
Вложение 75307Вложение 75308
Может кто по этим снимкам увидит какую пару надо?
А жизнь то налаживается! Фото пятна пары мне не нравится, но я ничего в этом не понимаю.
Пятно контакта, не там где надо....
Может она и гудит из за этого
