Продам на передок 2шт. новые Bilstein 5100 Shock Front 07-11 Wrangler JK w/3.5-5'' Lift 24-186995
Вложение 23686
Цена 9т.р.
Отдаю почем и брал...не подошли потому что у меня лифт 2.5. эти пришли по ошибке.
Вложение 23686
Цена 9т.р.
Новая цена. 8.000 р
взял бы, только вот не знаю на xj лифт 4,5" подойдут ли?
По крепежам подойдут, нижний переходник под ухо есть. Замерь длину в сжатом и разжатом состоянии
В сжатом-500 плюс минус пару см. но не очень точно, трудно измерить
В распущенном-780мм полный размер по краям.
Точный размер можно найти (кажись в дюймах) в инете.
Название амортизаторов - бильштайн серия 5100, номер 24-186995
780 мм это 30 дюймов, такие амморты на 3,5 лифта точно длинные будут, если верный замер. Стандартный аммотрт 22.75, доя 4 дюймов идет 28,3 , а эти под 5 в идеале, иначе на сжатие крайне мало хода будет. На всякий случай инфа )
За точность не ручался....попробуй эту бездушну железяку сжать...опять же при установке по любому они будут под преднатягом...а я в крайних точках мерил не вводя поправку на центр крепежа снизу и вылет верхней шпильки крепежа.
Проще ориентироваться на их каталожный заявленный размер 3.5-5''
Сергей, померить очень просто
размер в расжатом состоянии по центрам точек крепления ( верхнее крепление это между двух зажатых резинок, них по центру отверстия уха )
размер оголенного стока, от места где он выходит с колбы, до точки чем он упрется когда будет сжат.
Имея общий размер и ход, можно из первого, вычесть второе и получим размер сжатого амморта.
Как их сжимать знаю))) а если еще и мерить... Обычно я использую веревочку. Привязываю к уху снизу, сжимаю амморт и несколько петель на верхнее крепление фиксируя амморт от расжимания ( это нужно при установке, чтоб не сжимать его под машиной в позе улитки.
Тема актуальна?
Аммы проданы.
