Апгрейд звука на JK-е -смена штатного ГУ на 2-din
Всем привет!
Собственно озадачился заменой штатного ГУ на НЕ штатное 2-Din известного производителя :)
Выбор упал на известную голову -Alpine -910-ый ,выпускающийся уже года 3-и не меньше.
Выбор был сделан исключительно из-за звука и картинки ,ибо на просторах "необъятного моря вариантов" и засилья китайщины -Олд скул в приоритете!
И,...я не ошибся в выборе! :)
Сначала , о том ,что на выходе:
-штатная система на JK -играет довольно не плохо!, однако -только после простой замены ГУ + 2-х пассов -система ЗАЗВУЧАЛА!
-звук стал гораздо мясистее ,объемнее,фактурнее...+ явно присутствует сцена (на штатной ее совсем нет ((( ) -и это при том,что я по-быстренькому настроил звуковые задержки на глаз+ срезы фронта/тыла
-все вышеперечисленное было подключено к штатной системе(почти штатной,ибо я сменил штатные дины на Кикер :ah:)-усилителю+динам+сабу.
-для комфорта (куда без него) -были ,наконец(с танцами и бубнами) подключены кнопки на руле!
Вобщем - в сравнении со штатной системой -думаю, раза в 2,...а я бы ,даже ,сказал ближе к 3-м -играет ЛУЧШЕ!
Я доволен! :)
Теперь о заветных словах,-Сим солобим:
Для подключения к штатной системе любых 2-din необходим вот такой девайс -PAC C2R-CHY4
http://www.ebay.com/itm/NEW-PAC-C2R-...item27f19fc671
Для подключения штатных кнопок -100% работает вот такой девайс -
(если при автоматическом программировании будут траблы , как у меня -по схеме подключения поменять местами провода -америкосы отжигают в инструкциях :aq:)
http://www.ebay.com/itm/ASWC-1-Metra...item20ec65e6a7
Почему 100% -потому ,что до этого пытались профессиональными руками подключится к вот такому девайсу (альтернативному) - ничего не получилось :((( -
http://www.phonocar-rus.ru/katalog/product/761
зы.Поскольку я активный пользователь Айпода классик 160ГБ -очень хотелось бы показывать ребенку видео через Айпод....не тут то было :(
Чтобы видео работало с Айпода на ГУ необходим вот такой проводок (уже купил в США)-
http://www.ebay.com/itm/261356957032...%3AMEBIDX%3AIT
И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ и ЛЮБОВЬ к своему народу ! :)
