Купить не размыкаемый от Сахары или Спорта и все.
Маньяцкое восстановление стабилизатора:
Замена разбитых бронзовых втулок (бронзы не было, пришлось поставить латунь);
На изъеденную коррозией шейку уплотнения сальника на короткой штанге напрессовано нержавеющее кольцо;
На длинной так сделать не удалось, т.к. не удалось снять со штанги шлицевую втулку;
Болтающаяся шлицевая втулка на короткой части после сборки дополнительно обварена;
В посадках сальников в корпус нарезаны резьбы и туда изготовлены и вкручены на резьбовом герметике нержавеющие переходные втулки с новыми сальниками 32х45х7 и 30х45х7 соответственно (по 2 на сторону);
Сверху с обеих сторон дополнительно надеты пыльники (от сцепления Урала), т.к. каждая половинка крутится относительно корпуса от силы на 20 градусов в каждую сторону, такое решение должно жить, надеюсь;
Гнилой актуатор, гнилая плата и пружинный толкатель с направляющей и датчиком включения улетели в помойку;
Вместо этого установлены пневмоцилиндр и контактный датчик от какого-то ВАЗа с переходными толкателями;
Возвратная пружина осталась на своем месте.
Вложение 68759Вложение 68760Вложение 68761Вложение 68762
На машине, соответственно, должна присутствовать пневмостстема с 3/2 распределителем, и требуется доработка проводки, чтобы лампочка правильно загоралась.
Посмотрим сколько все это проживет.)))
Зачот! Серьезный подход.
Был гемор и гемора добавилось!
А может на поток пустить? Например, мне было бы интересно, электронный блок пока живой, но хочется убрать люфт и повызить влагозащищенность.
поддерживаю
Тут, к сожалению, не все так просто. Делали на режимном предприятии, и ввоз-вывоз сильно затруднен. Кроме того, узнал о себе много нового от токарей, пока они придумывали, как закрепить половинки корпуса в станке, и точили под это оснастку. Не уверен просто, что согласятся делать это еще раз.
Однако же чертежами (скорее, эскизами, полноценными чертежами это не назовешь) могу поделиться безвозмездно.
Есть также трехмерная модель. Но делалась она с этого бестолкового американского литья с помощью линейки и ШЦ, так что точной ее не назовешь. Хотя все самые необходимые размеры взяты точно.
