может поэтому количество почти новых JK в продаже так сильно увеличилось...
Сели в машину. Ребёнок спрашивает: Почему не едем? Говорю, что холодно на улице, греем машину. И тут ребенок выдаёт: Жопами что ли?!
Шутниик!
подниму тему, но не бензин-дизель а обогрев заднего ряда сидений в анлиме. ноги мерзнут. даже если пьяный, и даже в суперзимних сапжищах...кто нибудь РЕАЛЬНО проводил доп отопление на второй ряд?
Была идея закрепить под передним водительским и пассажирским сиденьем компьютерные вентиляторы чтобы теплый воздух гоняли по полу назад. Либо протянуть патрубки, которые обогревают ноги передних пассажиров, под передние сиденья и направить их одновременно вперед и назад.
Что мешает купить пару таких фенов?
Вложение 71680
Такие фены дуют теплом кое как, да и теплом то это назвать нельзя. Рассматривал уже этот вариант
чтоб сыну теплее сзади было, просто воткнул гофру в воздуховод у ног и протянул к заднему дивану. Мощность потока конечно раза в 1,5 меньше чем спереди, но это лучше чем нечего. После 40 минутной поездки на работу иногда трогаешь трогаешь ковер задний и он приятно теплый)
а фены в прикуриватель пробовал, были 2 штуки, ну г... редкостное, шума куча а тепла почти нет
Задумался об установки такой приблуды под сиденье
https://m.aliexpress.ru/item/4000265...4000265219593&
если бы китайцы писали о русских ваттах то сила тока этой обогревалки 70ампер. как раз близко к тому сколько вообще генератор выдаёт (не помню джековского точно, думаю 80-120 ампер). ну и провод от акб для такой дуйки надо будет как на лебедку кидать ;) но скорее всего там в лучшем случае 80 ватт, так что бесполезная это приблуда.
есть такого же плана дополнительные печки, но в которые надо охлаждающую жидкость заводить. с них еще можно что-то толковое получить.
Нормальный инвертор+маломощный домашний обогреватель.
Проложили открытым способом или прятали гофру? Можно не много поодробнее. Тоже думаю о том, как бы разделить подачу воздуха ног и пустить к задним пассажирам.
Смотрел на такую приблуду, вроде бы интересное решение и отзывы не плохие есть, но вот как ответили ниже, смущает факт того, а выдержит ли генератор?
Ну совсем колхоз то не охота, хочется более изящное решение. ))
Не проще на задние сиденья Емелю вкрячить?
