Адмирал, а перевод у тебя на файле? Я тут подумал, и заказал себе эту хрень:)
Сможешь, выложи или пришли, буду признателен!
перевод ещё в башке переводчика.Завтрабудет печатать.Скину,что выйдет...
Квадратек мне должен за рекламу))))))))))
так и не понял смысл сего девайса
теперь всё понятно )
Инструкция
AMERICAN EXPEDITION VEHICLES
ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВСЕХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ МОДУЛЯ МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЛЮБЫХ ВИДОВ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЧЕСТЬ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ.
ВОЗМОЖНОСТИ ДАННОГО МОДУЛЯ
Модуль ProCal позволяет владельцу перепрограммировать некоторые параметры, как то:
• Размер шины колеса автомобиля
• Отношение главной пары
• Жесткость нажатия (чувствительность) рычага
• Автоматическое включение фар дневного света при включении двигателя автомобиля
• Индикатор, сообщающий о снижении давления шин
• Продолжение работы индикатора Smart Bar (Smart Bar - размыкатель переднего стабилизатора поперечной устойчивости) после удаления модуля (системы размыкания)
• Вывод на компьютер кодов ошибки (*примечание переводчика - есть пояснения) При возможности включения модуля в OBD порт, он может обеспечить несколько дополнительных функций:
• Изменение оборотов холостого хода
• Возможность изменения центра ролевой тяги
• Стирание диагностических кодов и кодов ошибки/выключение сигнальной лампы двигателя
Модуль должен быть подключен только во время программирования или активации той или иной функции. В остальное время его следует хранить в специальном чехле или ящике для хранения. Данную инструкцию удобно хранить в специальной папке для инструкций, для
быстрого поиска при необходимости.
Увеличение размера шины
Описание: Данное приспособление позволяет владельцу изменять размеры шины автомобиля, при этом внося необходимые изменения в информацию на спидометре, одометре и изменения в точке сдвига. Перед тем, как установить необходимый вам размер шины, сделайте все необходимые измерения на шине переднего колеса автомобиля при обычной нагрузке и обычном же давлении, округленным до самого близкого показателя дюйма четверти (1/4). Не используйте перечисленные изготовителем размеры шины.
Замечание: Существует 2 вида модуля: для шин диаметром 24 - 38.75 дюймов в диаметре и для шин величиной диаметра от 39 до 53.75 дюймов. Для начала сделайте первые 3 переключения для того чтобы выбрать необходимый Вам размер.
Порядок выполнения: используя инструкцию, установите необходимые DIP переключения. Убедитесь, что ваш двигатель выключен, а ключ зажигания включен. Вставьте модуль в OBD порт и дождитесь сигнала. Если модуль не издает сигнала, проконсультируйтесь с разделом данной инструкции "Устранение неполадок".
Способ координации главной пары.
Описание: Модуль позволяет владельцу менять пару моста (главную пару, количество зубцов для ручного тюнинга), координируя при этом изменения в коробке передач и мостов.
Замечание: В определенных отношениях существует общее десятичное несоответствие, поэтому проигнорируйте незначительные несоответствия и выберете самое близкое возможное отношение.
Способ работы рычага переключателя без необходимости нажатия до упора.
Описание: Модуль позволяет настроить рычаг переключателя таким образом, что у водителя не будет больше необходимости переключать рычаг до упора, теперь Вам достаточно будет лишь небольшого усилия. При каждом таком движении рычага 3 раза подряд загораются поворотные фары.
Прядок выполнения: используя инструкцию, установите необходимые DIP переключения. Убедитесь, что ваш двигатель выключен, а ключ зажигания включен. Вставьте модуль в OBD порт и дождитесь сигнала. Если модуль не издает сигнала, проконсультируйтесь с разделом данной инструкции "Устранение неполадок".
Система наблюдения за давлением
Описание: ProCal модуль позволяет поставить альтернативное давление, что, в свою очередь, позволяет использовать более низкое давление в шинах. Владелец модуля может изменить фабричную настройку системы давления с разницей в 4 psi (psi - единица измерения давления)
Обратите внимание: Отключение фабричной системы наблюдения за давлением в шинах может быть использовано только в ситуации бездорожья. В некоторых странах данный вид отключения может быть категорически запрещен, поэтому необходимо уточнить нормы регуляции для Вашей страны. Для того, чтобы использовать данную функцию в условиях обычного вождения, проконсультируйтесь у производителя шин Вашего автомобиля, а также уточните характеристики Ваших шин (объем шин и общий вес Вашего автомобиля).
Порядок выполнения: используя инструкцию, установите необходимые DIP переключения. Убедитесь, что ваш двигатель выключен, а ключ зажигания включен. Вставьте модуль в OBD порт и дождитесь сигнала. Если модуль не издает сигнала, проконсультируетесь с разделом данной инструкции "Устранение неполадок".
Функция работающих фар дневного освещения
Description: Эта функция позволяет активировать, дезактивировать или менять подключение фар дневного света. Если место Вашего проживания страны, в которых работа фар дневного света является обязательной (Канада и некоторые страны Европы), то перед тем как вносить какие-либо изменения, проконсультируйтесь со специалистом.
Обратите внимание: При подключении этой функции фары дневного света включаются автоматически при начале работы двигателя автомобиля. Варианты местоположения лампы - Низкие Лучи, Противотуманные фары и Сигналы поворота.......................................... .................................................. ................................Фары потребляют энергии на 50% меньше, чем обычно (примерно 6 Вольт) никак не влияет на работу рабочих фар. Функция постоянной подсветки фарами дневного света не является заменителем фар ночного освещения.
Автоматическое устройство SmartBar (Smart Bar - размыкатель переднего стабилизатора поперечной устойчивости)
Описание: При помощи данного модуля можно активировать или дезактивировать автоматическую систему ASBS (ASBS - модуль, который размыкает передний стабилизатор). Модуль ProCal убирает индикатор в случае удаления системы ASBS.
Обратите внимание: Установка или отключение этой функции должны предшествовать использованию модуля ProCal.
Изменение силы нажима (чувствительности) дросселя
Описание: Эта функция позволяет владельцу модуля программировать силу нажима дросселя и эффективно синхронизирует работу бортового компьютера и педали.
Обратите внимание: Необходимо одновременное нажатие на педаль дросселя и многофункциональный замок ремня безопасности. Избегайте резких движений, Ваши движения должны быть спокойны. Весь процесс займет у Вас порядка 3-4 секунд. Если делать это медленнее или быстрее по времени, то синхронизации не получится.
Порядок выполнения: используя инструкцию, установите необходимые DIP переключения. Убедитесь, что ваш двигатель выключен, а ключ зажигания включен. Вставьте модуль в OBD порт. Далее следуйте указаниям, перечисленным ниже:
1. Когда модуль готов к работе, на электронном индикаторе дросселя (светящийся индикатор, окруженный двумя вертикальными линиями) появится пунктирный пульсирующий свет.
2. Для начала процедуры необходимо до упора нажать педаль, а потом отпустить ее.
3. Удерживайте ее в положении вниз.
4. Move the headlight stalk forward to the "Highbeam On" position.
5. Плавно отпустите педаль
6. Move the headlight stalk back to the "Highbeam Off" position.
7. Процедура завершена.
8. Выключите зажигание, немного подождите, включите двигатель. Протестируйте педаль и проверьте, что она функционирует должным образом. В противном случае повторите шаги 2-8.
New Powertrain Control Module (PCM) Setup Mode
*(Эта функция не нужна)
Description: This mode allows the user to program the vehicle's VIN number into a new Powertrain Control Module (PCM). When installing an AEV HEMI BuildersKit with a new PCM, the new module will need to be initialized and paired with the vehicle's VIN in order for it to properly function.
Notes: After setting the ProCal module's DIP switches to this mode, no further input is required from the user. The module will determine the vehicle's VIN and initialize the new PCM accordingly. After programming, the vehicle will need to be key cycled Off, then On.
Описание: Эта функция позволяет владельцу отключить индикатор неисправности систем двигателя на панели транспортного средства.
Обратите внимание: Эта функция модуля позволяет стереть любые коды ошибки, сохраненные на мониторе авто компьютера, а также TIPM modules. В большинстве случаев это повлечет за собой и отключение функции MIL (Лампа Индикатора сбоя)/ Индикатора неисправности систем двигателя на панели, в случае, если нет серьезных проблем ни в одной из систем автомобиля.
Порядок выполнения: используя инструкцию, установите необходимые DIP переключения. Убедитесь, что ваш двигатель выключен, а ключ зажигания включен. Вставьте модуль в OBD порт. Если модуль не издает сигнала, проконсультируетесь с разделом данной инструкции "Устранение неполадок"
Feature Description: Эта функция позволяет изменить скорость оборотов холостого хода на более высокую (до 2000 об/ мин). Двигатели у поколения более современных моделей автобобилей Chrysler отличаются более низкой скоростью оборотов холостого хода. В комбинации с новым поколением чувтсвительной электронной сети это может создать проблемы для автоматических интенсивных инструментов, таких как лебедки и бортовые сварщики.
Обратите внимание: Для предотвращения проблемных ситуаций The American Expression ProCal следует использовать только непосредственно во время ситуации поднимания лебедкой или других внешних воздействий.
В этой функции заложена возможность 10 минутного перерыва. Двигатель может быть выключен (и это не будет опасным) в любое время.
Procedure: Используя инструкцию, установите необходимые DIP переключения. С заведенным и работающим двигателем вставьте модуль в порт OBD и включите электронный тормоз. Используйте верхний регулятор освещения на многофункциональном замке ремня безопасности, чтобы установить скорость холостого хода автомобиля. Для отключения данной функции убедитесь сначала, что ваш автомобиль припаркован. Твердо нажмите по тормозам, а затем плавно отпустите электронный тормоз. Уровень холостого хода постепенно вернется к своему "уровню запасов".
Функция централизации
Описание: Функция выравнивания руля и колес, представленная во всех автомобилях Chrysler нового поколения, использует пакет цифрового измерительного преобразователя в руле, позволяющий точно определить, куда автовладелец хочет направить свой автомобиль в тот или иной момент времени. Отсоединение руля автомобиля или замена любого из связанных компонентов (соединительная тяга, передняя ось и т.д.) могут заставить этот модуль перестать действовать в координации с колесами. В данной ситуации АЕВ ProCal может указать пользователю точно, где находится ноль (мёртвая точка) на внутреннем датчике.
Включая в работу функции централизации рулевого управления, модуль ProCal определяет местонахождение колеса (освещает соответствующую лампу сигнала поворота и индикатор сигнала поворота). В случае, если колесо ушло далеко влево, загорается левый индикатор ( или правый с правым колесом соответственно). Если руль расположен строго по центру индикатор highbeam и индикаторы поворотников будут гореть одновременно.
Обратите внимание: Вышеописанная функция обычно доступна только при помощи диагностических инструментов дилера. Модуль ProCal позволяет владельцу выполнить это выравнивание самостоятельно.
Единственный способ точно центровать колеса с рулевым управлением состоит в том, чтобы закончить процесс стенде диагностики.
Если действие не закончено должным образом, то огни/индикаторы могут работать неисправно или отключиться. Убедитесь, что Вы включили любой поворотный сигнал перед тем, как отключить модуль. Если не удается без усилий вытащить модуль, то вставьте его обратно, включите сигналы поворотников, а затем вытащите модуль. Можно также исправить эту ситуацию, вытащив и снова вставив батарейку стороной "+".
Procedure: используя инструкцию, установите необходимые DIP переключения. Убедитесь, что ваш двигатель выключен, а ключ зажигания включен. Вставьте модуль в OBD порт. Используя индикаторы, централизуйте колесо. По окончании процедуры включите любой из поворотных сигналов и вытащите модуль из порта.
Выяснение и устранение неполадок Troubleshooting
В некоторых случаях, по разным причинам (ошибки сети, неправильные настройки включения, несуществующие запросы) правильная работа модуля ProCal временно невозможна. К примеру, в случае, если владелец попытается ввести функцию индикатора давления шины на своем автомобиле JK Wrangler 2007 года выпуска, то модуль аварийно прекратит свою работу и выдаст ошибку, поскольку на автомобилях этого года выпуска нет механизмов, позволяющих правильно завершить функцию.
При возникновении ошибки индикатор модуля показывает о ней мельканием на приборной панели, как правило, мелькает индикатор охранной системы автомобиля (красный светодиод в кластере). Индикация происходит в таком случае в 2 этапа. Одно мелькание индикатора, затем небольшая пауза, снова мелькание, более длинная пауза и повторение кодов. Вам необходимо просто убедиться, что мельканий было 2, после чего обратиться к таблице неполадок, представленной ниже. Для примера, в случае ненадлежащего переключения DIP сочетаний, Вы увидите 6 мельканий подряд, потом еще 4 после небольшой паузы.
Список кодов неполадок:
Первый Номер Второй Номер Наименование ошибки Описание
4 1 Несоответствие автомобиля Этот модульs ProCal предназначается и защищен кодом для другого автомобиля. Для использования необходимо сбросить показания до отметки настройки по умолчанию.
4 2, 3, or 4 Ошибка в ID (идентификации) автомобиля ProCal обнаружил непредвиденную ошибка при определении типа транспортного средства и оборудования. Убедитесь, что зажигание включено и находится в рабочем состоянии. Обратитесь к представителю AEV, если проблема не устранилась.
4 5 Запрашиваемая функция невозможна Запрашиваемая функция невозможна на этом автомобиле.
6 3 Вышло время, предполагаемое для установки Обратитесь к инструкции. Обратитесь к представителю AEV, если проблема не устранена.
6 4 Функция не используется Проверьте DIP-переключатели, чтобы обеспечить правильный выбор.
Any Other Error Code Внутренняя или скрытая ошибка Обратитесь к представителю AEV, если проблема не устранилась.
Если у Вас возникли вопросы, свяжитесь с нами:
American Expedition Vehicles
Phone: 406.251.2100
Email: tech@aev-conversions.com
Website: http://www.aev-conversions.com
Стр 1
Программные функции
Установите DIP переключатели в соответствии с инструкциями данной мини-инструкции, проверьте что Ваш двигатель выключен, а ключ зажигания включен, заем вставьте модуль в OBD порт. Если модуль вставлен правильно, Вы услышите 2 коротких звуковых сигнала.
Выполнения различных функций
Установите DIP переключатели в соответствии с инструкциями данной мини-инструкции. При работающем двигателе вставьте модуль в OBD порт.
Инструкция пользователя
Для более детальной информации и устранения неполадок обратитесь к инструкции.
Инструкция он-лайн
Электронную версию данной мини-инструкции, а также полной инструкции Вы можете найти перейдя по ссылке:
http://www.aev-conversions.com/products/docs
* Все перечисленные переключения в данной мини-инструкции предполагают, что модуль находится в положении …(см картинку - стр 1, стрелка вверх)
Стр 2
РАЗМЕР ШИНЫ - 24"-28"
1) установите первые 3 переключателя, как указано.
2) Вставьте в пустое поле Ваше точное измерение до ближайших 25 дюймов.
34.75" Пример для размера шины
3) Используя данные значения А из шага 2, последующие 4 переключения произведите согласно таблице ниже.
4) Используя данные значения B шага 2, произведите оставшиеся 2 переключения согласно табличке ниже.
Стр 3
РАЗМЕР ШИНЫ 39"-54"
2) Вставьте в пустое поле Ваше точное измерение до ближайшего 25 дюймов.
44.75" Пример для размера шины
3)Используя данные значения А из шага 2, последующие 4 переключения произведите согласно таблице ниже.
Стр 4
Порог снижения давления в шинах
2)Последующие 2 переключения произведите исходя их желаемого Вами порога снижения давления:
3) = предпочтительный порог снижения давления
Пример порога снижения давления для 24 PSI
4) Используя данные значения А из шага 3, последующие 4 переключения произведите согласно таблице ниже.
* Сброс показателей системы наблюдения за давлением шины до отметки О сделает невозможным ее использование в диагностических целях (более подробная информация – в Инструкции) В некоторых районах использование этой функции ограничено законом.
Стр 5
Передаточные отношения моста (главной пары)
1) Установите первые 3 переключателя, как указано.
2) Последующие 6 переключений произведите исходя из желаемых Вами данных передаточных отношений главной пары. Используйте таблицу ниже.
Восстановление
Стр 6
Опции
2 А) Изменение чувствительности нажатия рычага
Установите переключатели как указано на картинке сверху, последние 4 переключения - как указано в табличке ниже:
• ON - ВКЛ OFF - ВЫКЛ.
2 B) Автоматическое включение фар дневного света при включении двигателя авто.
• Low beams - дневной свет
• High beams - дальний свет
• turn sigals - повортники
• fog lights - проивотуманные фары
2 C) Автоматический стабилизатор поперечной устойчивости системы
Стр 7
Функции двигателя
2) Установите последние 6 переключателей как указано ниже
• set pedal - направление педали (настрой педали)
• VIN - номерной знак транспортного средства
• clear DTC codes - очистка диагностических кодов неисправностей
Выполнение различных функций
2) Установите последующие 6 переключателей как указано ниже:
• exteded idle - обороты холостого хода
• center steerling - центр руля
Кирилл,всё правильно?)
