Всем привет, кто нибудь ставил om612 в wrangler yj? Он ещё на гранд чироки ставился.
Теоретически возможно, но переделок будет масса. Кроме того придется еще и акпп с грандейки пересаживать. Проблема будет с размещением интеркулера и сочленением нагнетателя с системой выпуска.
Теоретически, если у ежа есть выемка/углубление в моторном щите, как и у ТЖ, то может уместиться.
UPD хотя нет, вряд ли)) можно оценить свободное место здесь
И тут немного. Радиатор а/с, радиатор компрессора (40мм в самых широких местах), радиатор двс и диффузор. И как бы это всего «4» цилиндра. Да, в углубление мотор не вдвинут, но вряд ли это поможет разместить +1 цилиндр
https://i.postimg.cc/sDgCCctD/3-A4-A...31918-DDF2.jpg
Почему-то американцы практикуют установку vag моторов.
В акпп мб есть отверстие под датчик скорости, а на валу в хвостовой части установлено энкрементное колесо - то есть купив датчик можно все это поженить. Момент у ОМ612 избыточно высок для АХ15 - что приведет к ее быстрому разрушению, кроме того при установке МКПП обязателен двухмассовый маховик иначе страдают подшипники первичного вала.
Решил ставить m57, продаются даже готовые переходные плиты под ax15.
Мотор от бмв один из самых теплонапряженных, момент отдает за счет оборотов - не лучший вариант для внедорожника если нет целевых прохватов. Кроме того выдержит ли коробка у которой максимальные рабочие обороты первичного вала 4000+?
Хороший, надежный дизель здесь пожалуй вне конкуренции! Да и по рабочим оборотам он будет близок к американским старым рядным моторам. Так что дутый 612 вполне соответствует задаче.
Вот тоже человек устанавливает https://instagram.com/the_m57_yj?utm_medium=copy_link , уже почти готов к первому выезду, а я пока что только двигатель завел, готовлю раму и кузов
Вот ссылка на мой проект m57 на wrangler yj https://instagram.com/wrangler_yj_m5...dium=copy_link
