Мне ,на самом деле ,-не понятно чем прямая лучше :(
...на вашем месте , я бы взял перевернутую (...может , потом , себе возьму ее)-а, от металклока взял себе заднюю панару регулируемую :)
http://www.youtube.com/watch?v=Y9ZOPySZ_to
http://www.polyperformance.com/shop/...k-p-16410.html
Только там , не все так просто -ставят или фтулки с конусом(но ,говорят,хватает их не на долго -стачиваются :()...в идеале -покупают спец.развертку (120$) -и пересверливают отверстие крепления самой тяги!(развертка такая используется на одно сверление-потом в шкаф , пылится :( )
Еще такой вопрос - тяга и наконечники одинаковые на дизель-бензин? Год выпуска машины значение имеет? Хочу все-таки сначала с ебея попробовать наконечники заказать...
Ппц в теме разброд.
Кто про межколесную, кто про рулевую, кто вообще про панару...
На фотке в первом посте межколесная.
Безумно колотит на кочках вовсе не она, а именно рулевая т.к. она тяжелее и центр тяжести у нее смещен значительно больше.
Я даже мультик как-то выкладывал со звуком, который она издает когда я ее рукой шатаю.
Но это все бог с ним.
Вопрос-то действительно в чем именно?
Если приговорили именно то, что на фотке обведено, то учитывая невозможность заменить именно наконечник и цену всей тяги (деталь 52060052AF, цена 9500) имеет смысл ее заменить на что-нибудь менее дебильное.
Например на то что Олле предложил.
Хотя про качество и конструктив именно металклоака мне сказать нечего.
Я бы у синержи лучше что поискал.
У них я пока плохих изделий не видел.
Спасибо за конструктив! Приговорили именно шаровую, которая обведена. С двух сторон причем. А почему невозможно заменить только наконечники? Разве вот этот комплект не из наконечников для рулевой и межколесной тяг?
http://www.ebay.com/itm/3-TIE-ROD-EN...2c5b5b&vxp=mtr
Вот теперь вопрос - рискнуть заказать этот ноунейм с ебея или не экспериментировать?) Как я понимаю, для полного и безоговорочного счастья нужно что-то типа вот этого:
http://www.synergymfg.com/Synergy-Je...d-p-16403.html
http://www.synergymfg.com/Synergy-Je...k-p-16410.html
Кстати, вот хотел еще про развертку спросить. Она в любом случае нужна? Или можно без нее?
Жаба она у всех одного цвета :ag:
Лучше развертка! , есть вариант вставки за 10 долл поставить-без развертки(но вставки эти,говорят, съедает при эксплуатации -совсем не айс!)
Когда переворачиваете рулевую тягу -вы на конус растачиваете этой разверткой отверстие , куда впоследствии устанавливаете тягу.Если покупать за 10 долл вставку-она сама внутри на конус сделана -НО наружняя часть ровная (=) просверливается обычным сверлом соответствующего диаметра.
зы.Купите развертку - я ее потом у вас куплю(по сходной цене :ag: )-так же просверлить одно отверстие :(
А есть смысл ставить перевёрнутую тягу при лифте 2,5"? Или тягу синерджи можно поставить "заводским" способом?
