Овердрайв Сервис не пробовал?
Почитать ошибки и озвучить план ремонта они точно смогут.
ответ логичный, ступица мертва
Ни разу не логичный. При неисправности АБС должна загораться и гореть лампа АБС, а не только пьяный водитель.
а чего ты в в8 то не попросишь к скану подключиться?
На Рэнг посмотреть, да он почти любой снизу весь ржавый! И это не мешает ему чудесно ездить, так что не показатель.
Ступица вполне может быть живой - а вот беговое кольцо абс внутри нее - с дефектом. Вообще говоря посмотреть на сканере - скорости вращения колес по одному - где есть пила или скачки скорости там и дефект. Кроме того стоит проверить глубину посадки датчика абс в колодце ступицы - редко но случается - зазор в паре беговое кольцо датчик - велик.
Ты пробовал?
Обьясни физику процесса.
Для тупых.
ДАТЧИК В РЫЖЕМ НАЛЁТЕ. это что то должно говорить? При условии что когда он новый, он весь в вазелине.
да не в этом дела. глючит трекшн. человек вытаскивает датчики 3 чистых один ржавый. В чём же проблема? ну точно не в ступице, с ней всё ок.
