Я слышал можно поменять место крепления амморта серьгой так по мойму называется они универсальные или на ти джи особенные ?
Есть удлинители штока специальные. Но проще аморты под лифт найти))
Если бы я знал это это поможет может и так, а выкинуть на аммориы 20 косарей и понять что не в это проблема слишком кучеряво. Я неделю не от кого не могу добится ответа насколько амморты перестают работать при изменении рабочего хода на 2 дюйма ....амморты новые но авро качает влево и право когла толкнешь в бок на неровностях как неволяшка...эти штоки универсальные?
Мне TJ достался в ≈ стоке, и это было чудовищно. Любая ямка, а тем более колея - его швыряло так, что было непонятно поймаешь или нет. Более 80 ездить было невозможно.
После лифта на 2" и смены колес на 33/10/15 вылет -19, TJ стал ехать как по рельсам !
Это комплексный подход.
Требующий углубленного изучения и понимания. В том числе и конечного результата.
Без этого так и будешь "выкидывать.
Нет единого совета или универсального кита.
Всегда нужно искать.
Чего ты хотел добиться заменив сток на сток?
Удлинение стоковых амортов допустимо только при установке проставок на стоковые пружины.
Но это полная шляпа :-/
Вот вы воруете яблоки через забор, стоя на стремянке. Рукой еле-еле дотягиваясь до ближайших. Ветер чуток отклонил ветку и вам уже надо дотягиваться сильнее, наклоняться, переносить центр тяжести дальше, раскачивая стремянку. Система нестабильна и рискует опрокинуть вас к недовольным соседям и их дворовому псу.
Вам надо как-то стабилизировать действо. Вы либо удлиняете свою руку сачком, либо пододвигаетесь сами, вместе со стремянкой, тем самым перенося ранее критические точки в диапазон средних. Стремянка не раскачивается, ветер не мешает, вы дотягиваетесь без риска свалиться к соседям. Система стабилизировалась.
"Пододвинуть лестницу" вы не можете ибо у вас уже лифт. Остается удлинять руки.
