+1
А у меня колеса раз 5 были в проколах и порезах. В оффроуд только с 5м
С запасным колесом. Хотя меч тоже в машине есть. Только маленький))
Я своё вообще ни разу за 12 не откручивал:bw:, хотя вру, как-то отковыривали от потерянной секретки, заодно и сняли.
При мудовой резине, комплект от прокола, думаю в самый раз будет! К тому-же, на его размер уже смотреть больно.:bk:
Крутой цвет.
Вложение 68987
Немного раскорячился на просеке, не заметил промоину, думал за трактором идти, но кое как выполз
Это нормально)))
Давно не заходил
Щас так
https://d.radikal.ru/d41/1908/a4/c52a9d0103e7.jpg
И вопрос
Поставил лед балку поперек всей машины над лобовым.
Ездить с этим невозможно - шумит адски. Я что-то неправильно делаю или это норм ситуация?
Нормальная ситуация. Для снижения уровня шума нужно либо поменять положение балки, балку, либо натыкать в ребра охлаждения рассекатели.
Либо взять кусок ткани в длину балки, пришить к ней липучку по всей длине и обернуть балку. И внимания привлекает меньше, и снять/надеть можно быстро.
Надо просто сделать чехол. Не усложняйте))
Материал и варианты цветов-дело хозяйское. Для искоренения страхов-ничего под ним не гниёт и не отслаивается ( если вы его не из целлофана сделаете)))
