Рулевой вал в месте сочленения(в середине) "замерз" наглухо(((( Как сваркой приварили((( Три дня стоит залитый тормозухой - не помогает((( Ни тиски, ни кувалда не помогают(((
По ходу, менять надо рулевой вал...
Погреть?
Тормозуха хорошо, но есть лучше типа аэрозоль вюрт уничтожитель ржавчины, она еще охлаждает деталь до -40. Проверено лично, но не дешевая
Тоже хотел поменять крестовины на рулевом валу, купил то-ли от москвича, то-ли от ваз 2105 (на форуме давно читал, что их ставят). Еще помучился, чтобы их купить, т.к. на иномарки сейчас проще запчасти подбирать, чем на тазы,- а они не подходят! Диаметр чашки 16мм, а родные крестовины 15х40. Так что при покупке крестовин от наших машин будьте внимательнее.
А в размере 15х40, как тут уже ранее писали, полно вариантов от нормальных производителей.
крестовины от классики как за 15х40 и всё идеально подходит
просто тебе продали что то непонятное, да и сам не помнишь что покупал:)
Походу они разные бывают.
Вот нашел 2014,05,07,Нива https://trialli.ru/catalogue/transmi...toviny/cc-905/
Пишут 16х39 - я походу такие и купил...
15х40 может от копейки и шестерки?
На копейках и шестёрках их там небыло никогда. Продайте ктонибудь недорого мне закисший вал с разбитыми крестовинами, только не изуродованый молотком, там внутри фрезеровка под пластину пружинную. У меня резаный и криворуко сварен. На первом разбирал давно закисший, тисы, струбцына жестяньщика - кузова тянуть,цепь,обратный молоток.
