Профукал крышку заливного отверстия бензобака поэтому куплю или кто подскажет от чего подходит. Спасибо!!! В названии темы ошибся TJ конечно, пишу с телефона
от Оки
Подошла?
У меня ключ проворачивается.
У нас нет магазина запчастей для Оки)
Я в вазовском все перемерял. Вроде близко, но не то.
Сейчас на 30 килограмм заказ Денису делал, а про крышку забыл.
Если точно подходит, то в ВАЗовском магазине могут привезти. Как временное решение. До следующего заказа.
А от чероки/гранд чероки подходит?
От Оки не подходит(((( она же -вазовская для определенных моделей...
Если что, от WJ есть.
Насколько помню, я себе ставил на TJ.
У меня с неродной крышкой чек загорался, после сброса клеммы пропадал, потом снова появлялся. Вернул родную - все прошло.
korlx
А как так???
Ошибка какая-то по избыточному давлению в баке, насколько помню.Там вроде клапан в родной крышке какой-то. Давно очень было.
Это ошибка системы улавливания паров топлива. Р0441 , или что-то вроде. Она и с родной загорается))) То резинка на крышке усохла, то клапан не срабатывает перед адсорбером... там дофига причин. У меня постоянно горит, надо систему проверять на герметичность. По теплу займусь ибо жить не мешает)))
НУ это абсорбер балует.
У меня на каждой машине эта проблема была.
И щас на Дюранго из-за него чек горит в постоянном режиме, не заморачиваюсь уже.
Тоже по теплу заморочусь, неохота щас под бампер лезть.
На WJ и TJ легче было - под капотом.
Абсорбер - это мандула под капотом со стороны водителя?
Он вообще нужен?
Его можно удалить?
Зы. Так что по крышке?)
Мнения снова разделились)
У меня сейчас универсальная "затычка".
Не аккуратненько как-то. ))))
Все мои познание в оке начинаются и заканчиваются на колесных гайках. Помню, что на двенадцать)). Помогал на трассе колесо менять :)
Эта самая мандула, ога. По сути, нафиг не нужен. Ходят легенды, что без него машина типа тупит. Но на мой взгляд-это не более, чем легенды. Больше нервирует горящий чек.
Да, абсорбер чёрный ящик )))
Глушат их, я не делал.
Менял часто, так как в хозяйстве всегда валялось штук 10 от WJ.
Но надолго не хватало или вообще не спасало.
Надо новый ставить, вместе с клапанами.
А насчёт крышки - блин..не могу точно вспомнить, но точно помню, что на TJ возился с этим, и вроде как ставил от wj.
У меня были в продаже новые оригинальные крышки, но закончились недавно...
Я себе на Ежа с Вояжера примандил /случайно лишняя оказалась/
