Очень ждемс :)
Очень ждемс :)
В медицине нет такого слова - "невлезет"
не ну если кто то уже ставил, то не думаю что оно совсем невпихуемое. гараж, болгарка и куча всевозможных сопутствующих инструментов есть, так что должен встать ;) щас в гараже ремонт закончу в пару дней и буду пытаться. в две недели по любому надо уложится с примеркой, что бы сдать обратно если совсем никак.
Кстати как я понял китайский двигатель с которого этот натяжить копия какого то из cummins. если все удачно пройдет можно и каминсовский натяжитель поискать будет.
да. натяжитель встал. вылет лапки на которой стоит ролик чуть меньше рэнговской. нужен ремень короче, но у меня уже стоял короче 2448 (рэнговский 2452). из допилингов: надо отбалгарить один из стопоров на задней части натяжителя которая к блоку прикручивается. какой болгарить понятно когда два ролика рядом. у второго стопора на китайском натяжителе надо чуть-чуть снять диаметр, там буквально в пол милиметра разница, просто подточил по кругу болгаркой не особо ровно, роли это не играет. надо отболгарить шестигранник с лицевой стороны натяжитель который преднозначен для того что бы его руками натягивать-растягивать при установке. на рэнго-натяжителе его и так нет. встает верхняя часть корпуса натяжите очень плотненько к обратной стороне шкива гидрача. я на всякий случай там тоже болгаркой снял миллиметр алюмишки, но все равно там расстояние небольшое получется, но опять же не у натяжителя не у шкива нет особых свобод так что они с друг другом не встретяться, а если даже встретятся то стальным шкивом сделает нужную проточку в корпусе натяжителя. вроде все. а ещё ремень встает по самому краю ролика, потом уже лень было снимать, но изначально надо бы посмотреть возможно ли в самом ролике на 1-2 миллиметра просадить подшипник в глубину для большей красивости. но в общем если потом ещё туда полезу попробую, а так пока буду ездить и не заморачиваться. в общем я доволен 1800р плюс час времени в гараже и проблема решилась. посмотрим насколько долго он теперь проходит.
Вложение 59343Вложение 59344Вложение 59345Вложение 59346Вложение 59347
Отличненько! Спс, будем иметь ввиду.
Супер!
Подскажите, откуда проще подлезть к месту крепления натяжителя?
Вчера сорвало болт натяжителяВложение 61274
Сегодня хочу попробовать поставить его на место, но нужно каким-то образом выкрутить обломок болта.
Купил два болта "попрочнее" в крепмаркете Вложение 61275 надеюсь подойду.
Может где-то есть инструкция, как туда подлезть и все это осуществить?
снимать весь передок и радиаторы.
не подскажу.
Доброе утро "коллега".
В понедельник в цанраде буду чинить такую же проблему. Но мне будут снимать передок для замены грм.
Если просто поменять ролик и выкрутить болт, думаю можно снять воздушный фильтр и с той стороны все достать.
Обратите внимание на целостность того места, где крепится сам ролик.
Вложение 61283
