Технологии...
Вложение 72533Вложение 72534
Технологии...
Стритель предложил сухую стяжку кнауф. Но пишут она к влажности плоха. Плесневеет, нужно перекладывать.
Эд сделай пару фоток в помещении и в подвале.
Под пленочный пол пойдет теплоизоляция из вспененного полиэтилена НПЭ ЛП тип А 3мм?
По расшифровке вроде дает, что металлизированная лавсановая пленка. Что должно подходить. Но там же все равно алюминиевая фольга, которая не рекомендуется. Немного не понимаю...
К регулятору кабель 2 метра. Низко получается установка. Его можно наростить? И датчик?
Ну если быть точным фольги там нет, метализированная пленка.
Датчик можно нарастить, но обычно хвост 3 метра https://aliexpress.ru/item/328605597...ucts_6190394.2
Пол сделан. Спасибо за советы. Теперь хорошо ))
Фотки давай.
только итогового покрытия ламината есть))
