Ну во-первых это не соответстввует действительности.
во-вторых какая начинка конкретно - абсолютно?:ag:
Что конкретно не соответствует? Сколько перечных дифов вы видели в разобранном виде?
Просветите пожалуйста в чем разница?
Единственное разница встречающая в D30, это корпус дифа при комплектации ГП 3.55 и ниже. А это можно встретить Во всех моделях кроме рубикона.
Пары не усиленные (врут) , а просто с другим передаточным числом.
Нужен спец только для правильной установки!
ГП - не всегда прописываются (особенно у дизелей) корректно , это да.Но все действие по прописании занимает 30 сек! - Все довольно просто ))
Прописал и забыл!
Усиленные привода практически одного диаметра , что и штатные.
Смысл в них есть , когда с вашими штатными какие-то проблемы.А так - езди и езди!
Дружище!:)
Спасибо за конкретный и содержательный ответ!:bk:
С парами понятно, полуоси одинаковые... что усиленные что простые - хорошо.
Значит можно поставить трубы усиления, а затем если с приводами что-то, установить туда же усиленные привода. (слышал что усиленные привода не влезут)
Так думаю с трубами и RCV влезут?
Тогда пока пойду простым путем: "установить в д.30 усиленные пары на 4,56 или 4,88 (обварить)усилить уши и основание редуктора установить трубы и на этом пока остановиться."
Если чего ещё присоветуешь готов рассмотреть.
Особенно по ГП без диллерской проги на дизеле наверно не прописать их?
Ты на своём ренге менял их?
А смысл-то какой сокровенный в усилении?
прописать пары можно JScan-ом купив ее за полторы тыщи или сколько то там...
Запустил сегодня DiagFCA через Кабель ScanTool OBDLink SX USB. Проблема была в канале пропуска по usb нужно установить 115200 иначе ноут невидит. Прога видит всё и двиг и транмиссию.. итд итп, всё можно изменять. так что теперь прописать пары не вопрос. теперь нужно вспомнить перевод.:ag:
А то сразу зачесались руки поменять всякие настройки...
Запасливый и в дальнем пути нужды не терпит :ag:
ОТвечаю: по мне 4.88 если залазишь(или в проектах есть :) ) в лес/болота итд
если только асфальт то -4.56
По диаметрам - у меня были и штатные , и RCV , и сейчас - хромо-модибденовые - диаметр у всех практически одинаковый!( ну, мб + 1 мм гуляет - и то на глаз )) )
ГП стоят у меня 4.88 - АЕВ-шным модулем ГП не прописались (точнее : бибикнула,что типо прописались... - но никуя не прописались!)
Прописывал их у Игоря (30 сек работы - $70-80 по тем временам , вроде)
Если собираешься кроме труб обваривать еще и яйцо редуктора - то я бы это не делал.
Не забывай, что тут нужна мера - ты сделаешь несколько отверстий приличного диаметра в чулке моста , которые потом обваришь.Этого будет достаточно имхо.
Ну если я на стоковых и в горах не раз лазил и в озерах плавал...всё норм. Думаю что из практических соображений что машина 80% город, 20% бездор, выбрать 4,56, всё же циферки ближе к беговым:ag:
Смотрю на RCV:bk: купить не проблема, как в эксплуатации они? Гговорят в три месяца смазывать их надо, а я уже ленив до этого. Сам как долго на RCV катал и почему снял? К стати где дел свои?
Appcar DiagFCA плюс Кабель ScanTool OBDLink SX USB и у тебя около 200-сот настроек твоего дизеля и трансмисии со всеми партномерами агрегатов и узлов, и кодами какими-то, ещё не разбирался толком
Хочу поставить трубы, но боюсь криворуких автослесарей, по сему склоняюсь к наружнему обвару от терафлекс.
Как у себя усилил мост?
ЗЫ: Прога Appcar DiagFCA супер-клас! Спасибо за инфу нашим с драйв2ру!
