Не работает круиз-контроль
Заметил тут такую штуку. Включаю круиз контроль - загорается нужная лампочка на панели. Набираю нужную скорость, нажимаю "set" и ничего не происходит. Круиз не включается(((
Что такое может быть? Можно грешить на недавно замененную подрулевую спираль? Не контачит что-нибудь?
Или может быть такая фигня связана с тем, что периодически выскакивают ошибки датчиков АБС, загорается вся желтая гирлянда (пьяный водитель и пр.), которые при выключении/включении зажигания пропадают, но ошибка в блоке остается. То есть при неисправной АБС/ЕСП круиз не работает?
Мелочь, конечно. Не так-то этот круиз и нужен. Но хотелось бы, чтобы в машине работало всё)))
