11205.10 Rugged Ridge. Накладки на петли. Двери или капота. Новые, в упаковке. Пара. 1,8 т.р.
Отправлю транспортными, предложения в личку.
Вложение 10045Вложение 10046
Какое их предназначение?
Декор, наверно.
На капот и на двери накладки одинаковые?
Да
Накладки ,хоть и одинаковые ,-Только у Rugged Ridge есть 11202.05 , 11202.04 и 11113.06 отличаются цветом и дисперсностью покраски -т.е можно попасть и с цветом и внешне отличаться будут!(если не заказывать точно такие и по номеру)
11202.05 , 11202.04 и 11205.10 отличаются ТОЛЬКО количеством. 11202.05 - 4 пары, 11202.04 - 2 пары, 11205.10 - 1 пара. Это черные накладки. Textured Black. Есть блестящие 11113.06, 11113.05 и 11111.10. отличаются тоже только количеством. ссылка на сайт:http://www.ruggedridgeoffroad.com/je...ccessories.php
Я об этом и говорю -если б только количеством - дисперсность покраски и цвет (есть черные шершаво-пупыристые с крупным зерном,черные гладкие и черные с сероватым оттенком ).,
Держал в руках с крупным зерном и с мелким зерном покраски :) -было два комплекта у меня (коробки выкинул , не посмотрел номера ).
Rugged Ridge 11111.10 -в хроме
http://www.ebay.com/itm/Jeep-Wrangle...48bd40&vxp=mtr
на фото видно отличие в покраске(это , что по-быстрому нашел)
вот для сравнения-
http://www.ebay.com/itm/Rugged-Ridge...1664e8&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/Rugged-Ridge...d6b42f&vxp=mtr
Первая ссылка хром, как и последняя. Просто 11113.06 на первой ссылке, set of 8 covers - 8 шт., а 11111.10 на последней, Pair - пара. Вторая ссылка 11202.05 Textured Black 8 шт.(см. выше). Различий больше нет. Хром - 111 серия, черные - 112 серия. Остальное - количество. (это про накладки)
вопрос:
это замена полностью петли,или сверху одевается на старую..???!!
Это накладка на старую петлю. Но надо выкрутить 2 болта крепления петли. Они покрашены в цвет машины. Сверху разместить накладку и прикрутить новыми черными болтами. Болты идут с накладками. В случае с дверями, двери придется снимать наверно. Накладки отлиты из какого то металла и покрашены порошковой краской. По ощущениям - очень тяжелые.
Придется выкручивать болты. Они (накладки) не приклеиваются. Я бы при этом двери снял. Это 20 минут. Иначе после того, как выкрутишь оба болта, петля может стронуться под весом двери, и треснет краска вокруг петли. Я так думаю.
