Рулевая сошка стоковая? Лифт какой
Стоковая.
Это первое, что хочется опустить.
Но на два дюйма я не видел.
С четырех все начинаются.
Мне когда-то давно Желтый впарил брекет передней панары. Под 4-х дюймовый лифт.
Так рычаги вообще крестом встали.
У меня 2" и сошка стоковая, но засчет лебёдки и силовика чуть просел и тяги стали, как надо.
Наверно сошка для 4 будет большая, но можно попробовать
Горизонталить рулевую не критично, а вот паралелить с панарой да. Для этого используются брекиты переноса точки крепления панары и регулируемая панара.
Я понял
..ять!
Почему я всегда с готовностью и развернуто делюсь инфой и опытом?!!
Но стоит только спросить мне!!!
http://s019.radikal.ru/i640/1708/34/266beefebb60.jpg
Ну, так сразу и конем...
У меня при 2'' хорошо запаралелилось регулируемой панарой в штатные места. Сошка побольше чем TJ-евская, вроде, у кого-то из братьев по конвееру - Чероки или Гранда. А вот насколько она больше - :bn:
Сошку можно поставить от Гранд Чероки 93-98г, у нее самый большой загиб, меньше загиб у сошки от Чероки. У меня нет оригинальной сошки от TJ, я не могу сравнить загиб. От YJ самая прямая, думаю, что от TJ такая же.
Вот сошка на 1.25", но они же ставят ее и на 3". Мое мнение, что это такая же сошка как и на Гранд Чероки ставилась.
http://www.rustysoffroad.com/jeep-st...-xj-tj-yj.html
Для панары под 2" ничего нет, все так и ездят. Брекет ставится от 4" и выше.
Ты рулевую свою хочешь оставить или переделать как у YJ?
http://www.rustysoffroad.com/rustys-...onversion.html
Всё равно ни хрена не понял )))
"А ларчик просто открывался"
Сделал профилактику тормозов.
Подклинил супорт.
Как, ХЗ :(
На АS ехал, всё нормально было.
Влево уже не тянет.
Только налево )))
Видать зря грешил на рулевое.
Но. Всё равно надо будет сделать все попарно-параллельно :-)
А то, как в том анекдоте, "все устраивает, но как-то неаккуратненько")))
Обработал сегодня новый тент средством:
https://www.quadratec.com/products/91083_1105.htm
Ушло треть бутылочки средства, час времени и литр пота ))
Что даст не знаю:bk:
Прозрачная жидкость. С резким запахом и мерзким вкусом))
Напоминает импрегнат для клинкера.
Завтра попробую водой полить.
Учитывая расход, надо будет еще бутылочку заказать. А заодно и средство для виниловых окон.
Ну я понимаю, клинкер до Магнитогорска не дошел еще:ag:
Но что такое импрегнат ты то должен знать!
Ты же строитель!:)
Хорошо.
Гидрофобизатор - знакомое слово?)))
[QUOTE=vados;390677]Всё равно ни хрена не понял )))
Подклинил супорт.
Как, ХЗ :(
Влево уже не тянет.
Только налево )))
Так рулевая у тебя и так параллельно панары, разве нет?
Проведи так же линии и посмотри.
Не грузись, в Европе так всё завуалировано, доверишься, а тут раз и " вторая смена".
Не совсем. На фото не видно.
Пропитка водоотталкивающая.
Вложение 58355
До неё ткань набирала довольно много воды. После мойки я собирал замшей около литра.
Теперь вся вода скатывается.
Посмотрим, сколько продержится.
Надо будет пропитать любимую панаму :ag:
Вложение 58356
