Гидравлический выжимной
По симптомам он у меня тю-тю. Пока не разобрал машину.
У кого был опыт?
Симптомы - сначала при выжиме посвистывал,
потом внезапно затвердел на нажим один раз
и в следующее нажатие бамкнуло и сцепление более не выжимается.
Всё это моментально за 1 километр без симптомов до этого.
Не накачивается, педаль не пустая, внизу не остаётся возвращается наверх.
Хорошо что сегодня хоть теплее чем вчера.
Покатался на тросе.
А может это дворник был, те главный цилиндр, подтёков не видать пока.
Главный может течь в салон
посмотри под ковриком
У меня, кстати, главный не тек, но и сцепление не работало. Когда разобрал главный - там выработка была около миллиметра. Но течи не было и жидкость не уходила.
Главный поменял,начал с лёгкого, не помогло. Буду коробку снимать.
Вот истина что без снятия коробки диагностировать бесполезно - подтвердилась.
Выломало пружину демпфера диска сцепления и ей распёрло корзину.
Но к чести конструкторов выжимного он таки отпотевает тормозухой и тоже под замену. И шланг перетёртый туда же. И сальник между коробом и раздаткой.
Посадочный сальник 33505-60011 под шифтер оказался раздавлен на трёх коробках, так что если снимаете коробку то его купите себе на замену. Прийдется ещё коробку ковырять когда он прийдёт.
