Подушку кпп посмотри и покачай монтажкой на любой доступной эстакаде. Посмотри карданы, по мне раздатка врятли, цепь уложить нужно крепко постараться. И подушки глушителя посмотри - целы ли?
Вернулся домой, за 1400 км дефект никак себя не проявил, Слава Богу!
Буду потихоньку разбираться. Надеюсь докопаться до сути.
Суть оказалась многогранной. Порвались подушки крепления двигателя, проржавел кронштейн крепления глушителя, растянулись резинки подвески глушителя. В итоге, глушитель задевал защиту раздатки, и домик верхнего правого заднего рычага. Судя по всему, когда на переднем приводе, крутящий момент поворачивающий движок вокруг своей оси меньше, и глушак не достает до защиты, а на полном достает. Отсюда вибрация. Все поменяли, заварили кронштейн, мерзкий звук пропал.
Вложение 71452 Вложение 71453 Вложение 71454 Вложение 71455
Пропал, да не надолго! Все вернулось.
Мерзкий звук только на полном приводе. Появляется на ямках, усиливается при левом повороте, и небольшом подъеме. Если еду один, без груза, и пассажиров, почти не слышно. На пониженной не проявляется, на заднем полностью отсутствует, вне зависимости от загрузки.
Катался с мастером, как назло, ни гу-гу, крутили качали на подъемнике - ничего. Барабашка какой-то!
Мастера одного посадите, пусть ездит. Иначе он уравновешивает машину и всё пропадает))
у меня был стук/дребезг при проезде неровностей и при троганьи, но был в районе раздатки, думал цепь, оказалась. что стучится одна из тяг переключения режимов полного привода, в том месте где есть крепление на кузов, и туда палец тяги заходит, там резинка или втулка должна быть. Подергай тяги все, может они.
Залезал, смотрел. Есть там блестящий кусочек на тяге, в месте крепления к кузову. Явных люфтов нет, но если что-то блестит, значит трётся.
А у меня только в 4Н, только в поворотах и на ухабах. При движении на заднем и 4L - ничего нет.
