Установка сигнализации
Привет! Какие сложности у тебя возникали при установке сигнализации?
Как реализуется функция турботаймера? Возникают ли нестандартные ситуации при установке?
Мне сказали, что возможны проблемы реализовать функцию турботаймера, если замок зажигания имеет определённые особенности. У нас есть такие особенности или у нас обычный замок?
Потом, что у нас с автозапуском? Стоит ли его реализовать или проще его реализовать путем запуска вебасты?
А зачем на атмосферном двигателе нужна функция турботаймера?
Автозапуск намного надежнее и существенно дешевле Вебасты. Недостаток автозапуска один - расход топлива существенно выше.
В большинстве JK присутствует штатная сигнализация - по мне ее вполне достаточно. Так же для бензиновых версий существует оригинальный комплект удаленного старта от mopar (стоимостью около 200 долларов), приживив который можно расширить функционал.
Добрый вечер форуму. Уже давно установлена автосигнализация StarLine A91D. Только теперь решил реализовать функцию удалённого запуска двигателя. Всё вроде бы понятно. Но решил уточнить здесь два вопроса. 1) Откуда подать сигнал на серочёрный провод №6 18-тиконтактного разъёма, чтобы осуществить контроль запуска двигателя и снять подачу напряжения с реле стартера. 2) Как грамотно обойти концевик педали сцепления? Ну, может есть ещё каке-нибудь хитрости...
