Замена масла в АКПП на JK -как часто/зачем/почему
Всем привет!
...Само масло лучше не АТФ 4+, а от МБ (ибо коробка у нас МБ) !
Номер -А 0019896803ААА4 (говорят, последние ааа — розлив в РФ, цифра после ааа -"4" или "6" -емкость… но поискав я без ааа — ничего не нашел)
в АКПП остается при сливе 2-3 литра масла — расход при замене масла у меня получился 4 литра с небольшим (достаточно 1 банки 5л — купил 2 шт :) )
Полностью сливать масло никто не берется, так что эти 2-3 литра размешиваются с новым маслом.
Фильтр и прокладку с шайбой — менять считаю ОБЯЗАТЕЛЬНО! (посмотрите свой фильтр — поймете почему ;) )
Когда менять и как часто ? — первая замена через 60тыс., последующие через каждые 40 тыс.км
Зачем? —
" Считается несменяемым, но у нас загрязняется критически уже к 100 ткм. Смена масла рекомендуется по мере его непрозрачности, но чем сильнее изнашиваются фрикционы (гидротрансформатора), тем быстрее масло загрязняется. Частая смена масла несколько отодвигает первый капремонт трансмиссии, но износ расходников неизбежно наступает к 150-200 ткм в зависимости от манеры вождения. Уж очень интенсивно позволяют работать фрикционам гидротрансформатора настройки компьютера." (с/с)
Как менять? —
Слить масло, хорошо промыть поддон, очистить его и магнит(находится на крышке поддона)
Залить масло, по-переключать АКПП в разных режимах, проверить уровень масла в коробке, прокатиться минут 10-15 , окончательно проверить уровень масла в АКПП — Порядок правильной замены вы должны знать для себя ( и в случае чего — потребовать от сотрудника СТО данную последовательность замены).
Важную роль при замене масла играет щуп — он должен идти от Мерседес-Бенц на коробку 722.6( 192999-EM)
ps.Да, самого главного не сказал — ВСЕ расходники на нашу АКПП по Крайслеровским каталогам стоят ДОРОЖЕ!
Если покупать по катологам на МБ — ДЕШЕВЛЕ (на прилично):
фильтр 4 841р (МОПАР) — 1770р (МБ) — А1402770095
прокладка -3248р(МОПАР) — 1550р(МБ) — А1402710080
Отличаются тем, что надпись МБ заклеена бумажкой с надписью Мопар (((
зы.На рейстайлинге у нас стоит АКПП от Мерседес-Бенц -722.6 (цифра 6 — означает модификацию или версию)- по jeep бьется — W5A580 ))
Коробка очень распространенная и хорошо себя зарекомендовала (хотя, я слышал , пару АКПП уже ремонтировали люди :( )
"Эту уникальную коробку по достоинству оценил рынок, выбрав именно 6-ю серию Мерседеса для эксклюзивных моделей. 722.6 долгие годы выбирали для своих авто и американцы (Крайслер, Джип, Додж), и европейцы (для Порше и Ягуаров) и корейцы СсангЙонг, изрядно потеснив ZF с его 5НР24 и 5НР19." (с/с)
722.6 ставят и на МБ G-500 ! :)
