вот тут почитай, может найдешь на что-то ответы
http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...EE%F2%F7%E5%F2
Просто у человека не было 4,0 и он не представляет, что это за сипящее уныние)
И не издил он , похоже, на больших колесах, так что поставив 35 колеса, еще и пары придется менять,тк 4,10 мало будет даже для механики
Мы все, владельцы Рэнглеров, очень гордые. Не учимся на ошибках других
Даже на ошибках очень гордых владельцев таких же Рэнглеров)
Господа спокойствие!!!!! Нельзя ему поставить 5.2 в ренг 2002 года так как нет программы 5.2 под PSI. Либо переделать всю проводку под CCD но это уже другие затраты, либо сделать себе Франкенштейна и радостно мучиться с косяками проводки. Привет коллега из 2002-го года. Тебе бюджетно можно поставить только 4-х литровый, либо V8 после 2002 го года для уверенности. Так что так. Спрашивай если что надо.
Еще 5-6 лет назад, на мой вопрос о свапе 4.0 (реникс) вместо 2.4 2005г года мне сказали "нельзя этого сделать". В итоге сделал все сам, это к тому что все возможно!!! В последствии тот 4.0 со всей "инфраструктурой" переехал к Сане Рино, и на нем было пройдено приличное расстояние по нашей необъятной, работоспособность всех систем была на высоте... А по факту когда решаешься на такую переделку, то надо трезво оценивать что получишь на выходе, и не питать иллюзий о литрах под капотом, литры литрам рознь...
Я же не сказал что это не возможно. Если устраевает ездить с двумя блоками управления и соплями проводки то почему бы и нет. Тут как говориться на любителя.
Слава тебе человек, не глумящийся. Спасибо. Именно по этому принципу я старался выбор сделать. С меньшим объёмом гемора!!!
Вопрос: я нашёл в Питере мотор с мозгами навесным и косой от wrangler 99 года. Но мотор из под автомата. Я правильно понимаю, что можно брать, это то что мне нужно?
Вот ещё, 40000 р. это не много. По словам продовца с мотором все гуд!
Тойота? Ээээ, а такой опыт уже был?
Здесь много нюансов...... много денег меньше гемора...... меньше денег больше риска и гемора. Меньше гемора это мотор из 2002 го и далее годов вместе с блоком управления. На счет 2001 года не скажу точно не знаю. Если мотор раньших годов это будет дешевле, но придется перепрограмировать блок управления.
Тоже про тайоту интересно, у кого получилось.
Не понял, повторю брать мотор хочу от машины 1999 года, с блоком управления. Разве я не смогу установить купленный блок?
Мне кажется у меня нет имобилайзера. Как понять
Нет, описанного нет.
