Ты не понель)
Снаружи.
Ты не понель)
Снаружи.
Аа, я думал речь про «для жесткости». Не... пока без них. Дальше по необходимости можно будет поперечины или багажник сваять
Вариант n.2 реализован.
https://i.postimg.cc/W4dzFnJC/E0-E6-...99-B03-A98.jpg
Канистра как бы намекает, что проект затянулся...:ag:
Она с коньяком?
Зажигалка в подарок?
https://i.postimg.cc/cL6GQ7RN/3-EA4-...-DDF5349-A.jpg
Как всегда есть пара мыслей на этот счёт :bk:
Если серьезно, то либо сделать по аналогии с хардом- закрыл крышку- закрыл дверь. Либо закрыл дверь- закрыл крышку.
Ответ Вадима ближе к истине :ag:
А откидной борт?
Откидной борт удобен большой и выносливый.
Как на двухсотке)
На таком прицепе лучше поворотный
Могу обосновать :)
Вот и у меня пара)
Дверь в разы чаще открывается.
И легче.
А если на крышке лодка, палатка или бокс то на порядок.
Как сделать чтобы не текло?!:bw:
Откидной борт реально нужен на прицепе, который возит 6м доски. Имея опыт «откидного борта» на багажнике х5 могу сказать: более конченной реализации нет. Ни загружать багажник не удобно, ни выгружать. В слякотную погоду авторам этой идеи хочется пожелать всего самого доброго...светлого. А так как это «багажник», а не прицеп(в обычном понимании), то дверь открывается на сторону. Но это всё мелочи, основная причина в том, что прицеп как тягач.
Обоснуй. Очень интересно. Вариант «сидишь на нем, а сверху крыша от дождика» не принимается. Сидел. Один раз. Не впечатлило.
Вот именно по этим причинам варианта то и два :ag:
А если сзади машина подперла, как открыть распашной борт? И не открыв его открыть крышку?
Мы отбросим то, что на прицепе будет висеть запаска, тк на откидном борте потребуется калитка, которую так же нужно открыть. и это не вписывается в концепцию «как тягач».
Так вот, если сзади подперла машина, то распашную дверь достаточно приоткрыть на ~10-15см со стороны замка, чтоб открыть саму крышку. Так как крышка всё же открывается по несколько иной иной траектории относительно стекла харда. Это в варианте, если получится реализовать закрытие крышки дверью
Если задний скос крышки сделать подвижным по вертикали на ширину калитки или чуть шире, то крышка и калитка обретут независимость друг от друга и при этом сохранится относительная непротекаемость.
