Каково реальное сечение проводов ComeUp? А может поставить КГ-35 вместо них?
Держу в руках фирменные провода из комплекта новой лебедки ComeUp и ничего не понимаю.
На них маркировка AWG 2, те по табличке с вики ~33 квадрата.
Но при этом клеммы стоят с маркировкой 50/8, те под провод в 50 квадратов. Зажать в 50-е клеммы 35 квадратов очень непросто, только что сам пробовал.
Сам провод с изоляцией диаметром 12 мм. Знает ли кто-нибудь его реальное сечение? Может там 50 китайских квадратов, но написано AWG 2?
И еще купил на всякий случай сварочного КГ-35 в резине. 35 квадратов, диаметр 10мм. Встречал рекомендации ставить на лебедку именно его, тк при замыкании и разогреве провода китайская изоляция стекает, а резиновая обугливается, но не течет. Есть ли у кого нибудь реальный опыт их применения? Основной их недостаток видится пока только в хрупкости на морозе.
