Продам мелкогерметичную аппаратуру, сплав AL28. класс защиты IP67.
РШВ, Ш, РШ Т5, Т9 всё новое. с паспортами качества. Выпуск 2015-16гг.
Кому интересно пишите. Список и фото будет завтра.
круто. А что это?)
Это механически и влагозащищенная, для высоких токов,класс защиты IP67, электроаппаратура, как то: розетки, штепсели, розетки штепсельные, вилки, коробки и тд....всё для морского применения, в судостроении и судоремонте.
Хотя и в жипе это использовать можно:ag:
Я как раз хотел снаружи сделать выключатель и розетку. Можно фото электроустановочных изделий и подходят они к сети 220 вольт?
Да, мне тоже розетка на террасу нужна
Более того, всё это , наверное, выглядит брутально-футуристично)) В жанре стимпанка))
Я однажды делал внутреннюю отделку в речном кораблике, даже трижды, ещё брандвахту и в корабле для водолазов отопление, там где отделка розетки обычные ставили, выключатели тоже, правда знаю, что там есть требования по кабелю он там специальный иначе инспектор какого реестра не примет. А штатный выключатель выглядит как цилиндрическая коробка с ручкой вращающейся на 180, один в один как «пакетник» в домах старой прстройки
Ну вот в стилях интерьера я не разбираюсь..... от слова совсем:ag:
Но фото как и обещал в студию предоставлю;)
А там уже сами думайте к какому стилю это подходит.
Но я бы в общем сказал, что кроме просто подключения устройств на улице и во влажной среде, эти установочные приборы используют активно в качестве переносных коммутационных устройств в электросетях различного назначения, то бишь как переносные удлинители для питания яхт, прицепов, ангаров и др.
Основной плюс в отличии от пластмассовых бытовых разъёмов это высокая прочность и водостойкость.
Информация:
1. Розетка с выключателем РШВ2-41 IP67, предназначена для работы в сетях переменного и постоянного тока напряжением до 220 В и максимальным током до 16 А. РШВ2-41 используются для подключения к электрической сети различного переносного силового оборудования.Повышенная степень защиты позволяет устанавливать их в местах сильного запыления и в помещениях с повышенной влажностью, а так же защитить соединения от механических повреждений
Примечание.
Ответной часть к розетке с выключателем РШВ2-41 (РШВ2-42) является вилка Ш2-41(2-42)
По максимальному рабочему напряжению розетки с выключателями мелкогерметичные также подразделяются на:
низковольтные, на напряжение 36В, ток 16А: РШВ2-42
высоковольтные, на напряжение 220В, ток 10А: РШВ2-41,
выключатели с розеткой со степенью защиты IP67. Устанавливаются как внутри помещений с повышенной влажностью, так и на открытой палубе. Допускают воздействие морского тумана и кратковременное обливание морской водой. Обозначаются: РШВ2-41-67, РШВ2-42-67
2.Т5-ОМ1 IP67 выключатель двухполюсной, 220В, 16А
Аналогами данного изделия являются выключатели с розетками РШВ 2-42 (2-41). класса IP67.
3.Т9-4М1 IP67, коробка соединительная, предназначена для различных комбинаций и соединения кабельных электросетей до 380В 6А и 250В 10А.
4. Ш2-42 IP67 вилка, предназначена для работы в сетях переменного и постоянного тока напряжением до 36 В и максимальным током до 16 А. допускается использование в сетях 220В до 10А.
ЗЫ: Отличить исполнение мелкогерметичной аппаратуры по защите от проникновения пыли и влаги, можно следующий методом:
― на нижней части корпуса в исполнении 56 наносится обозначение АЛ-2, либо отсутствуют какие-либо обозначения.
― на нижней части корпуса в исполнении 67 наносится обозначение АЛ-28.
так выключатель можно на размыкатель лебедки! :)
Боюсь если его поставить на размыкание лебедки, он после первого хорошего лебежения будет постоянно разомкнутым) У лебедки в пике 400A..
Почём ршв2-41 и вилка?
Я тоже не физик-теоретик:ag:
Испытывали при напряжении 36V по часу в течении недели, на 50А работало отлично, без нагрева. значит греться будет где-то на 100амперах. Ребята купили и забрали себе на яхту.
По суммарной мощности это получается 36V*50А = 1800вт. если на 100А то 3600Вт, если по формуле считать в обратном порядке, то для 12-ти вольтовой схемы будет: 1800Вт/12V = 150А, ну как-то так...:ag:
В этих устройствах главное ударозащищенность сплав AL28 и водозащищенность а если сдохнет то кишки можно я думаю другие засунуть
РШВ2-41 - 2500р
Ш2-42 - 430р
Это половина цены от завода изготовителя ООО СП Севастопольская ЭРА, сейчас они реализуют такие изделия в основном для оборонной промышленности.
Ну а у меня типа распродажа остатков:ag:
ТЕМА ЗАКРЫТА
