На зеленом форуме даже несколько тем про это цоканье в 242 моторе))
У меня просто клапана абсорбера нет. Вот и грешу на пробитую электрику...
Привод трамблёра скорее всего. Больше оборотов, чаще тикает.
Разберусь-расскажу обязательно))
А пока ищу блокировкууууу
Распредвалы на всех старых 4л движках у всех стучат
Банальная выработка
Ну типа того:)
https://www.summitracing.com/int/par...2700/overview/
Вот эту ставь... No-slip работает много мягче Lock-Right. Не щелкает. При отключенном переднем мосту в управление не вмешивается. При этом автоматически 100% - не надо задумываться - включать /не включать. У меня такая...
Надо задуматься. Но у меня 247 раздатка, передний мост независимо от меня подключается...
Она самая. Вместе с 231 раздаткой всё, как Алексей говорит. А вот с моей -может случиться конфуз))
да одинаковый принцип у них, где-то пружинкой меньше, где-то больше. Но у всех есть свободный ход в пальце "сателлитов", который (особенно на механике) вызывает рывки и доп люфт во всю трансмиссию. А если где-то крестовина подустала, то вообще весело.
Но насколько это важно для переднего моста - тут каждый решает сам :).
Короче, пойду помечтаю о трутраке... чет Андрей Желтый не отвечает(((
Не надо тебе Трутрак вперёд если раздатка подключает мост сама.
Ставь принудиловку.
