Диагностика Jeep / DODGE / Chrysler - в Москве
Друзья, готов оказать услуги по следующим вопросам :
Диагностика и услуги автоэлектрика.
C использованием дилерского оборудования Chrysler WITECH мы диагностируем следующие неисправности :
Диагностика и запуск всех сервисных процедур на любые электронные блоки вашего автомобиля
Полный отчет по снятым параметрам в виде таблиц или графиков
Запись конфигурации / чтение конфигурации модулей
Обновление текущей прошивки модуля ( оплачивается отдельно ) - не рекомендуется делать без предписания производителя.
Тесты топливной системы
Тесты систем экологии
Тесты эффективности двигателя
Корректной работы АКПП
Включение принудительно отдельных электрических цепей и реле
и многое другое.
Все найденные неисправности мы можем отремонтировать.
данные опции актуальны для автомобилей и грузовиков:
Jeep Wrangler TJ ( 2002+)
Jeep Wrangler JK
Jeep Cherokee / Grand Cherokee
Dodge RAM 1500 / 2500 / 3500 2002-12
RAM 1500 / 2500 / 3500 2013-2018
а так же прочие модели автоконцерна Chrysler / Dodge / Jeep / RAM
Цена 5000р за первые 2 часа, каждый последующий - 2000 руб
Услуга оказывается на территории нашего Тюнинг центра, в Серпуховском районе МО. Только по предварительной записи.
В дополнение ко всему:
C использованием дилерского оборудования Chrysler WITECH мы диагностируем выполняем следующие модификации:
Калибровка актуатора турбин VGT / VNT
Отключение Sway Bar ( для Wrangler JK , Dodge RAM )
Прописать главные пары
Настройка под LED фары и лампы блока управления светом ( прописка под диодный свет )
Отключение экологии для RAM , Dodge RAM Cummins 5.9 или 6.7
Отключение мочевины
Включение / выключение ходовых огней
Настройка типа ходовых огней ( габарит, ПТФ , ближний свет , дальний в пол накала )
Включение / выключение датчиков давления шин
Обучение и сброс адаптации АКПП
Инициализация ABS
Корректировка размера колес и коррекция спидометра
Корректировка одометра и мото-часов ( только на родные значения, например при смене приборной панели )
Запрограммировать ключи зажигания или брелок
Добавить/включить любую штатную опцию
Включить выход передней противотуманной фары
Оснастить штатными сонарами ( датчиками парковки )
Задержка переключения фар
Запрограммировать сетевую конфигурацию
Выход реле сцепного устройства
Запрограммировать размер шины
Восстановить конфигурацию автомобиля
Пользовательские настройки
Автоматическая блокировка дверей
Автоматическая разблокировка дверей
Изменить единицы измерения
Предпочитаемый язык ( если доступно на вашем авто )
Разблокировка двери пассажира по первому нажатию
Время дополнительной задержки
Отключить дисплей часов радиосистемы
Мигание ламп аварийной сигнализации при блокировке
Включение фар с очистителями
Продолжительность сигнала звуковой индикации
Время освещения входа
Звуковой сигнал при блокировке
Блокировка включения мигания аварийной сигнализации
Функция автоматического смещения сиденья для облегчения посадки и высадки
Функция сопоставления ключей-брелоков с памятью
Функция наклона зеркал при движении задним ходом
Jeep Wrangler JK
Цена 5000р за первые 2 опции, каждая последующая, если поддерживается вашим автомобилем - 2000 руб
