Сообщение от
Swimmer
$07E8 - это вообще непонятно что такое. Не нашел я в FSM такого кода
P2122 - PCM не видит при включении зажигания напряжения с первого датчика положения педали газа. Про ДПДЗ там ни слова.
Датчик педали сдвоенный, там фактически два переменных резистора. Напряжение с первого датчика в два раза выше, чем со второго. Видимо, так реализовано резервирование.
Провода подергать можно, но, как показывает практика, причина в них никогда не находится. Поэтому, я бы продернул разъемы PCM и на педали и, если не поможет, поменял бы датчик.
Для очистки совести можно проверить 5в на обоих датчиках педали.
Кусок схемы в FSM есть.
