Нужен комплект болтов, которые крепят каркас к полу. Всего болтиков 12, кажется. Не выжил ни один.
PS Чиним очень ржавый TJ
посмотрю, но полного комплекта точно нет, какие то вышли, на каких то были уничтожены грани и пришлось наваривать.
Когда свой капиталил, прогнал метчиком под метрическую резьбу все (ВСЕ) крепления на лодке.
В том числе и на дугах. Болты подобрал с нержавейки. Все нормально закрутилось, ни один болт не провернулся.
Греть горелкой считаю нужно только в экстренных случаях. Нагревая болт или гайку, подвергаете температуре близлежащий металл, что на мой взгляд плохо. Особенно если это рамка лобового или др. закрытая плоскость куда не подлезть чтобы потом обработать грунт+краска.
Ну нашёл, что-то, получается, нормальных только 2 штуки, остальные просто так сдаваться не хотели..
Я поначалу тоже с опаской на это смотрел, а потом разошёлся по полной ибо результат не напугал. Ничего ни с рамкой лобового ни с каркасом безопасности не случилось. На рамке и следов нет так как петля над ней а она идет в пескоструй и на покраску. Для себя решил что это лучший вариант если вопрос за ЛКП не стоит.
ну два то хороших есть. Если надо, отправлю, денег не нужно!
