А где находится этот датчик? У меня похожие симптомы. Зимой поменял тремблер, провода, свечи, насос, все фильтры. На холостых как будто троит, иногда при трогании провал был. Сегодня утром не завёлся. До этого крайний раз завёлся, но как будто один или два цилиндра схватило, трясло его как ненормального секунд 10, потом нормально. при прогретом двигателе обороты падали до 400-500 периодически. Но ни разу не глох.
Что за хрень?
ДПК находится на колоколе коробки, сверху.
Спасибо. Их есть несколько типов, один с расположением контактов в ряд, другой в виде треугольника. У меня второй тип. Но на автограде мне выдаёт partnumber с расположением в ряд. Год у меня 1992, 4.0 мкпп. Кто нибудь знает номер датчика с расположением контактов «треугольник»? И как такое может быть ?
MOPAR 53006154, 53009954, 56027042, 56027070
STANDARD MOTOR PRODUCTS PC130
NTK EH0246
SPECTRA PREMIUM S10140
Лучше брать оригинальный.
Оригинал ждать долго. Поэтому пока возьму что есть и закажу Мопар.
Подскажите, что это может быть? Изначально думал на датчик положения коленвала, но сегодня выкрутил свечу- искра есть, но она сухая. Отвечает ли ДПК за форсунки? Потому что насос качает, давление в норме.
По ДПКВ точно не скажу. При неисправности ДПРВ впрыска точно нет.
В где стоит дпрв? И если можно его номер?
ДПРВ находится в трамблёре. Единственный низковольтный проводок идущий к трамблёру приходит к этому датчику.
На твой год номер не знаю.
56027023 Distributor Plate Ignition Hall Effect Switch for Jeep Wrangler Yj.
