Российские есть, но бестоковые, типа поставил и везде шпарю. У австралийцев и новозеландцев находил. но не сохранил.
можно поискать по Profender он для америки, амада для азии, россии и австралии.
Если, мало ли увидишь хорошие аморты под лифт 2.5" -отпиши плз.
Я в поиске :)
Вот лебедка придет-установлю все -буду подкапливать на новое вливание -аморты хорошие.
По кастом КИнгу нашел прода,который сделает с доставкой по США -НО,...у КИнгов,последнее время много рекламаций по амортам+ 400 гринов надо отдать сверху (за кастом) - на выходе космическая сумма получается-не вижу смысла!
Пока предпочтение -Редфло с доп.бачками и Редфло с крутилками.(Ремкомплекты по 30 долл, кстати :) )
Окей)
http://www.youtube.com/watch?v=BYhymxuLkME
Дык..у меня такой же брекет - Металклоковский..если я ничего не путаю) правда задние аморты в нижнем креплении у меня на брекетах от МК, чуть выше стоковых и чуть назад вынесены....это тот самый перенос, или чтото иное надо?
Вложение 24320
оно самое. тока надо понимать что это минус дюйм хода штока на сжатие. у меня и так зазор был маленький, пока пружины не поменял на 4+ высоты. но к тому времени собственно уже и крепелние панары было отрезано, а сейчас смысл городить чтоб в этом месте дорожный просвет увеличить? сомнительная надобность
=)) Андрей а какая в сущности разница для какого он аморта?
ну вот тебе такой же от оффроадэволюшен https://www.offroadevolution.com/sto...?prod=EVO-1038 смысл ровно такой же
у меня ссылка не открывается(
Разница большая. Металклок позиционирует свои амморты, как больше хода, с меньших размеров. И предлагают использовать их амморты, поднимая точку крепления амморта выше почти на 3 дюйма. А старый плуг спилить, для увеличения просвета.
http://www.armoredworks.com/metalclo...nce-Ground.jpg
http://www.armoredworks.com/metalclo...-Clearance.gif
Аналогичное решение, но под стандартный амморт имеет синерджи. Брекет переноса верхнего крепления, позволяет поднять амморт стандартного типа выше на 2-2.5 дюйма по точкам к репления или использовать более длинный амморт, с большим ходом.
http://www.synergymfg.com/Synergy-Je...l#.Ux2vmud_udg
если просто поднять нижнюю точку крепления, то при лифте 2 дюйма, амморт с ходом 9" будет слишком длинный, и потребуется 8" или даже 7" с небольшим. Что не является правильным, в привычном понимании ( у америкосов)
Андрей, с моим лифтом МК эти скобы пришли в комплекте, и тоже самое было в инструкции про просвет и спилить...
Я человек острожный, как говориться семь раз засядь - один раз спили..пока обе скобы стоят, аморты ОМЕ на верхние приделаны)))
ну видимо они дают амморты в комплекте покороче. Чтоб компенсировать перенос крепления. А я наоборот сегодня лазил под машиной, изучал возможность вкорячивания на зад 12" аммортов. общей длиной 30" ( хотя требуются 28 при лифте чуть больше 2.5
Открыл ссылку. Абсолютно 2 разные вещи металклок и эти.
https://www.offroadevolution.com/sto...opy_medium.jpg
Пишут что 1,5 дюйма просвета добавляет, но вот про максимальную артикуляцию никак не понимаю, как уменьшив расстояние между точками крепления, можно получить больше артикуляции)) Нужен будет амморт короче... Или это решение для тех, кому 5см на сжатие больше чем достаточно))
Слушайте, а вы по нашим дорогам вообще много ездите? Андрей, как я видел по видео, ездит, поэтому и говорит о необходимости достаточного хода на сжатие. Я тут на праздники прокатился по маршруту Москва-Пенза-Балаково-Тольятти-Ульяновск-Саранск-Москва. Из этих 2700 км относительно нормальными были только 800 км Московской, Рязанской и Самарской областей, еще порядка 1000 км - так себе асфальт средней паршивости, но остальные - "если пешком в яму упасть, яйца отобьешь". Так вот по таким дорогам ход на сжатие должен быть сантиметров 15, не меньше, а желательно все 25. И, желательно, с прогрессивной характеристикой. Мой комплект сейчас на дорогах не пробиваем, и позволяет даже по самым страшным участкам "валить" 120 км/ч, но вне дорог на неровностях переднюю подвеску пробивает легко. Надо будет или увеличивать лифт еще на дюйм, или ставить бамп-стопы.
Бамстопы надо ставить однозначно!
Когда, в свое время, изучал этот вопрос -выбор пал на МК Суммо -много положительных отзывов+не надо обслуживать и грязь,снег, песок,химия на дорогах -все ни по чем! :)
От аэро и гидравлики я отказался именно по причине -летят, как аморты!,
А Терафлексовские бампстопы -вообще считаю вредны для JK-я ,- при установке безвозвратно ,частично срезаются штатные места для бампстопов -а эта бритмула -вообще не в тему!-Ибо заменить умершие Терафлексовские бампстопы-можно только на Терафлексовские бампстопы -вот такая НАРКО-ЗАВИСИМОСТЬ от Терафлекс!
Тема переноса нижних креплений для JK-я очень интересна!
Меня тоже волнует нормальная артикуляция штока амортизаторов + муки выбора "he best SHOCKS for lift 2.5" JK " -длятся у меня уже НЕ первый год :(
Ща, как инфицирую Ентой болезнью :ag: -парацетамол ТОЧНО не поможет!:)
Синие кольца -это регулировка жесткости аморта?
Или можно удлинять -не пойму?
Видео хорошее -вот так же я хочу ездить ! :)
зы.Брекет от Эволюшен -круче!
+ совмещена защита рычага -мне нравится :)
разницы не вижу. смысл один и тот же- срезаем плуг, выносим крепление дальше. и совершенно точно как я и сказал- без переноса верхнего крепления аморта, попадаем на уменьшение хода сжатия, именно по этой пречине огород городить я и не стал. и по большому счёту, дорожный просвет больше не становится, т.к. корпус редуктора моста один чёрт нижняя точка.
пы сы.
ход моих амортов 25 см. в нормальном положении шток сейчас выдвинут наполовину и эти 12 см я ещё ни разу не пробил, бампстопы заросли грязью и нет даже намёка следа на "ударной площадке".
Андрей Такезо, ты про свои Амады точно такое же экшн видео из под колеса сними....Мне для принятия решения этого хватит.
