Видимо NAG1 оно же MB722.6.
Интересный вариант! Тоже изредка выбивает первую и упирается задняя (предхоз ранее уже отдавал КПП в ремонт из за этого).Но планирую заказать только сам блок выбора,без палки и прокладки,т.к. насколько понял из этого отчёта , https://www.extremeterrain.com/b-m-p...l-j108877.html , подойдут и штатные.
Делали сами или в сервисе? Для снятия блока обязательно опускать КПП чтобы подобраться к болтами крепления?
Штатные подойдут без проблем.
КПП нужно опускать, если хочется гуманно вытащить/поставить изоляцию/уплотнение. Я свою варварски выкинул, вместо нее налепил какой-то фигни типа СПЛЭН.
Делов там на полчаса, но есть проблема - ручку КПП снять непросто, ну на ютубе полно видео как это сделать.
Плюс у меня еще новый механизм выбора начал цеплять за окружающее железо кузова, так что возможно надо немного поработать напильником :)
Вложение 77989
На фото действительно все далеко, но у меня получилось весьма близко, в местах, которых я отметил, примерно, слегка задевало. Ну это реально не проблема, там корпус этой синий херни весьма крепкий, он либо сам все раздрочит, либо напильничком. Просто все собирать не надо сразу, покататься, а потом собрать.
Кстати по той ссылке дорестайл, у меня рестайлинг, может быть дело в этом.
Езжу на 3.8 на ручке около 10 лет. Ничего не менял, ничего не вылетает.
