Минилифт заменой пружин 14/56 на 17/58 для компенсации веса лебедки
У меня стоковые пружины 14/56, причем впереди обе 14-тые, хотя обычно справа у большинства машин на циферку больше стоит.
При этом машина стоит ровно и за 20 ткм пробега уже просела на ~5мм относительно номинала в 18.5" по переднему амортизатору.
По информации почерпнутой отсюда: http://www.jk-forum.com/forums/stock...uestion-85825/ делаю вывод, что замена 14/56 на 17/58 обычно дает около 0.75-1.5" лифта спереди и 1.5-2" сзади.
Ставлю лебедку на штатный бампер, 20кг площадка + 40кг лебедка.
Для компенсации ее веса хочу поменять только передние пружины.
В итоге всех этих манипуляций теоретически может получиться +1" лифта впереди, хотя может и не получиться.
Так вот если он, этот дюйм, получится, правильно я понимаю, что по поводу смещения моста, уменьшения кастора итп можно совершенно не париться?
