эт понятно было и из первого сообщения:ag:
сами делали или где-то?
завтра в клуб надо путь держать и потом в Жостово ;)
Спасибо! Не смогу ! Дел за гланды !
закончил наконец сегодня заднюю, осталось насверлить отверстий!
Вложение 30032
Вложение 30033
Вложение 30034
Вложение 30035
завтра планирую востановить крепления амортизаторов! за донорские хочу использовать крепления задних амортов уаз 469!
еще в планах востановить крепление средней поперечины! кто как делал? просто гайки вварить закладные? или есть поинтресней варианты?
Вложение 30036
а конденсат куда девать ? в закрытой раме он будет, а это только за счет разностей температур она будет внутри потная
у меня знакомый на уазе сделал заварку рамы, но это для водоизмещения, его мало волнует коррозия ценой в 5-10лет, и он сливные отверстия сделал
я пока так и не решил, и вентиляция хороша плюсы, и каки минус
Блин ну откуда конденсат ? Если воздуха нет!
Коли все в таком виде, вариант просверлить короб рамы насквозь около заднего кроссмембера (изначально в нижней полке короба была закладная гайка) вварить втулку, это для полноценного крепления бампера с калиткой, например. А то верхней точки на коробе рамы не хватает, вся калитка болтается, если ее к двери не приматывать.
вы мне лучше вот что поведайте! вот смотрю на раму и понимаю что спереди одна поперечина и сзади две хлипеньких, посути корыто на котором висит раздатка и есть еще один силовой элемент рамы? если это так то как же можно его лифтовать подушками для опускания раздатки!?????
теряется жжжж все жескость рамы! у меня аж коллектор выпускной лопнул т.к. резонатор тож на ней лежит! и за год всей эксплуатации она два раза откручивалась у меня! сейчас смотрю на этот тюнинг и понимаю что от него минусов больше чем плюсов!
а если уж так то никто не пробывал сделать среднюю поперечину (на каторой раздатка) правильной формы, и чтоб раздатка опустилась и чтоб как лопата не работала, и чтоб раму держала!???
ммммммммм ! надо соображать!
на 100% можнобыть уверенным! пена эта опресовывается по всей полости (если конечно соблюсти колличество материала), давайте пока повремяним с этой темой рановато для нее!)))) дело дойдет подумаем!
Доброго всем! это опять я !
заканчиваю с рамой! виден свет в конце тоннеля, думаю в конце недели поедет в покраску! красить буду порошком, грунт, потом порошок, потом лак! цвет черный мат!
ну а пока восстановил крепления амортов! за донорские использовал уазовские передние!
справа еще не обрезанный слева уже подогнанный по размеры ренга!
Вложение 30130
Вложение 30131
при детальном осмотре креплений кузова заметил что металл значительно истончал под резинками опор! местами до 1мм!
вырезал на лазере шайбы в размер толщиной 5мм, и приварил к опорам, теперь крепенько!
Вложение 30132
Вложение 30133
Вложение 30134
Вложение 30135
Вложение 30136
ну както так пока!
Чтоб сделать плоское пузо без бодилифта, нужно избавиться от подушки стандартной и короба на защите. Т.е. нужна поперечина, например на резиновых втулках, приваренная к раме, и раздатка кладется непосредственно на железную площадку этой поперечины. Далее в качестве защиты можно использовать лист с небольшими усилителями.
Коллектор скорее всего лопается от того, что цепляешься трубой, которая висит под коробкой (у меня по крайней мере именно из-за этого коллектор порвало).
если посадить среднюю на резиновые втулки то вообще всю жесткость посередине потеряем?
Сегодня отпесочил среднюю поперечину! с виду был очень крепкий девайс а после посочки вылезло пару неприятностей!
Вложение 30152
Вложение 30153
в месте крепления подушки раздатки оказалось все не очень хорошо, двойной металл сделал свое дело, очень плотная коррозия не выбивалась даже песком пришлось вскрыть!
Вложение 30154
Вложение 30155
после вскрытия удалил отложения только с помощью молотка и стамески! очень непонятный для меня узел! зачем два металла ? нет дренажных отверстий! Ну не стал долго думать раз сделали значит нуно наверно, восстановил с помощью заготовки из 4мм металла, обваривать не стал поставил на сварке только по отверстия с краю, электроклепка так сказать!
Вложение 30154
Вложение 30155
Вложение 30156
Вложение 30157
ребро вастановил с помощью уголка
Вложение 30158
Вложение 30159
присылай что нибудь я покрашу порошком тебе по технологии : пескоструй, металлин, грунт, порошок, лак! сам посмотриш колится он или нет!то что мы видим на силовых бамперах и металлоконструкциях различных в основном красится на поточных линиях, камера сушки ультрафиолет, она коненчно полимеризует краску но не нагревает саму заготовку, пескоструйкой вообще все пренебрегают, ну и т.д. если зделать все по технологии порошог очень крепкая и надежная весчь!
раптор я очкую, непонятная субстанция, без результатов тех испытаний. тогда уж полимочевиной типа лайн-х!
я буду применять полимер на раме но не везде.
ИМХО раму надо красить, чтобы вовремя увидить очаг корозии и среагиравать на него, а раптор и т.д. смотриш все гуд а под ним уж нет ничего, стремно както!
