Выход, компактная пневмосистема с ресивером)
а никто ресивер не ставил снизу? если смотреть на 5Д там место есть слева от кардана заднего..
Нужно только выбрать да поставить http://4x4shop.ru/shop/shop.browse/400.html
на Баду Алексей ставил снизу:
https://www.drive2.ru/l/290325/
Один раз себе бортировал взрывом. Датчик выдержал, работает.
500 баксов за TrailDash, он точно может. Возможно, есть какие то другие способы.
А как он перенес непосредственно разборт?
Его там в пыль не размололо?
В этом квадроцикле лопату то некуда сунуть, а тут ресиверы...
не получится! пишет нужен комп.
Хм, да, возможно я поспешил с утверждением. У меня старый TrailDash. Почитал от него документацию вот прямо сейчас. В нем точно есть раздел TPMS CONTROL. Доступ к нему через PIN код, который нужно получить на сайте SuperChips.
Пин я не получал, что там внутри точно не знаю, но, по идее, может быть и отключение. Порог срабатывания по давлению же выставляется от 22 psi с главного экрана.
