Замена сальников на хвостовиках редукторов
Всем привет.
Не смог долистать все страницы форума в поисках похожей темы...
Имею передний мост Д30, задний Д44.
Прокатился по высокой траве - обнаружил, что сальник заднего моста немного подтекает. Траву, которая намоталась на кардан (и я так понял, попала под сальник) я убрал, подтеки стали меньше, но все равно сопливит.
Через некоторое время заметил аналогичную проблему и на переднем мосту (даже при том, что около 10 тыщ км назад менял сальник, подшипник, втулку).
Люфтов хвостовиков сильных не наблюдаю, гула на скорости не наблюдаю.
Хочу поменять только сальники хвостовиков, но терзаюсь в сомнениях по поводу гайки хвостовика - критично ли, если её закрутить без динамометрического ключа? (в мануале написаны пределы затяжки).
Могут быть ещё какие-нибудь засады при замене этих сальников? (ну типа вытаскивать их как-то сложно или например, задний сальник имеет какую-то шайбу сверху, а передний нет (так-то по схеме один одинаковые))
Или вообще может не стоит сильно замарачиваться, а ездить, проверять масло и тд. ?
