Вложений: 11
Расскажу немного про умный дом
Последние пол года меня заинтересовала тема так называемого умного дома. После очередного обновления на моём старинном айфоне появилась иконка дом. Оказывается через это приложение можно управлять устройствами дистанционно. Сами устройства фирменные, дорогие и их мало, но последнее время китайская контора xiaomi стала выпускать доступные устройства типа разнообразных выключателей, реле, датчиков температуры, протечки, вибрации и много чего.
Речь пойдёт о дочерней xiaomi фирме aqara.
Первое что нужно сделать это развернуть сеть вайфай, это сейчас практически у всех.
Второе нужно приобрести так называемый хаб aqara. Можно официальной поставки, можно с али. Но во первых у китайцев другая розетка и этот хаб в нашей будет болтатся как г., а во вторых китайский хаб использует китайский сервер и не ровен час они его отключат применив региональную локацию.
Я выбрал официальную поставку с гарантией и нормальной вилкой, цена 4000 руб.
Выглядит так Вложение 72936
Это и есть центр умного дома, он должен быть в зоне действия вайфая и находится включенным в сеть примерно посредине дома.центр маломощный и если дом два этажа с бетонным перекрытием, то на первом этаже датчики не работают.
Дальше нужно скачать приложение aqara home оно работает и на айфоне и на андройде. В моём случае айфон. Следуя инструкциям приложения регистрируем в нём это хаб.
После регистрации хаба, можно приступать к подключению умных устройств. На самом деле ума у них нет это просто датчики с обратной связью.
Например реле.
Вложение 72937
По сути это двухклавишный выключатель с возможностью управления через телефон или голосом. Если у вас например возникло желание включать или выключать свет автоматически или держа телефон в руках, то существующий выключатель демонтировать не требуется, а такое реле ставится в распред коробку и к нему уже подключается существующий одно или двух клавишный. Стоит 1140 только из китая нашей поставки не существует. В приложении его тоже нет, при подключении выбираем 2-кл выключатель и он прекрасна там регистрируется как переключатель.
Вот пример установки реле в странную распред коробку. Распред коробка будюла установлена до меня, я в неё внедрил реле и подключил 2 шт одноклавишных выключателя и два бра по бокам лестницы.
Вложение 72938
Вложение 72939
Многие конечно скажут, что можно было обойтись проходными выключателями один внизу лестницы другой вверху, но в данном случае это изначально не сделано, поэтому решили так. Тоесть теперь не нужно идти по тёмной лестнице, включаем свет проходим на второй и выключаем свет сказав сири выключи свет или тыкаем иконку в приложении. Но это не удобно, да и зачем заморачиватся и вкладывать деньги только для этого. Идём дальше и подключаем к умному дому датчик движения и освещённости.
Выглядит так.
Вложение 72940
Через приложение пишем элементарную программу автоматизации. Выглядит так
Вложение 72941
Тоесть когда датчик обнаружит движение и яркость будет выбираем 10 люмин можно больше можно меньше, то включается первая и вторая клавиша- оба бра по бокам от лестничного марша.
Включили-хорошо, но опять же нужно выключать либо голосом либо опять тыркать приложение. Пишем ещё одну автоматизацию. Выглядит так
Вложение 72942
Теперь свет включается сам и через три минуты ( можно сколько угодно, можно меньше) если нет движения выключается.
Также можно подключить большое многообразие датчиков. Например то что я использовал.
Вложение 72943
Из полезного это датчик протечки, устанавливается на пол в местах возможной утечки. При утечки посылает уведомление на телефон или подключаем кран с сервоприводом- перекроит воду.
Датчик температуры-показывает влажность температуру и давление, последнее в не наших единицах килопаскалях у нас обычно в мм ртутного столба.
Выглядит так.
Вложение 72944
Его можно связать например с умной розеткой и если температура падает, то включать обогреватель а при достижении нужной отключать.
Все устройства зарегистрированные в приложении aqara появляются в эпловском приложении apple home kit, и все управляются голосом. Например говоришь привет сири, какая температура в спальне-отвечает. Но тут есть одно большое ноо. Эплхоум кит не работает без своего умного центра. Эт дорого, например дома должен быть всегда включенный планшет либо эппл тв, и тут тоже но эппл тв последнего поколения. Если этих устройств нет, то поговорить с сири не удастся, точнее поговорить можно, толку не будет. Тоесть если эпловского хаба нет то говорим и управляем только в зоне действия сети. А вот через приложения aqara хоть в сети хоть по всему миру, но только тыкать по иконкам, поговорить не удастся.
Чтобы управлять вашим умным домом могли другие люди нужно отправить им приглашение и на их телефонах будет доступно всё управление, кроме удаления переименовывание и т. Д.
Также доступны охранные функции, типа сработал датчик движения, получаешь уведомление, ноо тут есть опять одно но. В солнечную погоду проскакивает облако и датчик даёт ложное срабатывание. Если стоит где то не рядом с окном то норм.
Завтра хочу подключить умный выключатель 1-кл и 2-кл, установлю рядом в двойную коробку. Коробки наши европейские диаметра 68 мм не подходят. Нужно приобретать китайские квадратные.
Такие.
Вложение 72945
Странные коробки, обычно лапки крепятся своими винтами, выключатели своими, здесь же выключатель и лапки крепятся одновременно. Китайскую коробку не поставить в двойной гипсокартон ( обычно стены в два слоя)- не хватает длины винтов. Не проблема подберу длиннее- и тут облом диаметр винтов не нашего стандарта не подобрать. Пришлось подрезать внутренний слой гипсокартона.
Выключатель это по сути реле то что вначале моего сообщения, но в сборе и понятное дело дороже. Бывает с нулевым проводом, тоесть чтобы заменить существующий 1-кл требуется наличие третьего провода, но обычно он там есть и не используется. 2- кл с нулевым проводом установить без протяжки проводки не удастся. Интересный момент, этот тип выключателя является ретранслятором и усилителем сигнала хаба. Хаб становится дальнобойным и достаёт до первого этажа.
Выглядит так.
Вложение 72946
Есть и другие типы выключателей например 1-кл и 2кл без нулевой линии, про него мало что знаю, но он мал по мощности, хотя для выключателя она и не нужна.
Есть вообще выключатели без проводов, питается от батарейки и является не физическим а логическим, по сути не является исполнительным механизмом а связывается например с реле, а оно уже включает свет.
Эти типы выключателей не могут усиливать сигнал хаба.
Напрашивается вопрос, а что будет если исчезнет вай фай или глюк сервера? Свет без проблем будет включатся и выключатся при помощи нажатия на выключатель, не важно реле установлено в коробку или aqara выключатель. Умная розетка также будет работать, и её также можно выключить кнопкой на корпусе. Все остальные датчики исчезнут из видимости хаба, при восстановлении сети вай фай или после перебоя с электричеством всё нормализуется как было до отключения.
В целом система работает стабильно, крайне редки сбои. Хаб не советую приобретать на али, а всё остальное лучше там купить, получится значительно дешевле и больше устройств.
