пентастар VVT движок.
так они и есть оригинал.
Подскажите емкость тормозной системы и раздаточной коробки. А то собираюсь жижи менять, а цыфры найти не могу.
Мануал по раздатке здесь http://wayalife.com/showthread.php?5...r-Case-Service
Масла необходимо 2 кварты чуть меньше 2-х литров ATF+4
По тормозам сюда http://wayalife.com/showthread.php?4...ep-JK-Wrangler
Литрушечки дота за глаза
спасибо
Итак. Всем владельцам пентастара от 12-го года посвящается!
Парни все у кого пробег перевалил за 100 тыщ настоятельно рекомендую следить цепочкой ГРМ.
Мой движок с большой долей вероятности нагнулся именно из-за этого. Однако никаких предпосылок к быстрой кончине не было. Ни посторонних звуков ни цокота ничего!
При вскрытии передней крышки цепи были сильно растянуты, а натяжители были в крайних положениях.
Чаще делайте раскоксовку движка и его промывку дабы не забить мусором масляные каналы.
По мануалу замена свечей SP149125AD на пентастаре 140-150 тыщ. В ходе этой процедуры крайне рекомендую заменить задубевшие прокладки впускного коллектора верхние и нижние 05184562AC и 05184331AC.
Нет Дима на пентастаре свечи меняются каждые 60 т.км, я меняю на 40.
Ссылку на сервис мануал плиз.
А я пока сделаю фоточку чтобы не быть голословным.
Итак страница 318. Открываем и опачки. Никакой замены свечей по регламенту нет. Блин как так? А должно быть?
Вложение 59757
Листаем дальше, первое упоминание про свечи на стр. 324 156 тысяч км
Вложение 59758
Парируйте!
И да иридиевые свечи не меняются ни на 40 ни на 60 ни на 80. Ресурс иридиевых свечек 150 тыщ пробега.
Хотя если ставить сторонний неоригинал по 100 рубликов за пучок то пожалуй надо менять при каждом ТО.
Да вот что еще забыл, сервис-мануал от 2013 года.
Вложение 59759
Приветствую, соратники ))
Вопрос исходит из технического различия иридиевых и обычных свечей, и кто-нибудь, конструктивно, может сказать, почему не поменять раз в 20-25 тысяч , не иридиевые свечи ? кмк иридиевые с их "ресурсом" что то невероятное, для наших условий...
и соответствующий вопрос - какие аналоги ?
пс. оригинал под 900х6 заказал Шампионы по 500х6...видимо не иридия попросту нет...)
Поменять раз в 5 лет иридиевые дешевле чем раз в год менять обычные.
Я поменял родные свечи на 140 тыщах разницы не заметил.
https://a.d-cd.net/1ca7f25s-960.jpg
кмк металла много в вашем бензине...они аж бронзовые
я чемпионы и заказал, только не в мопароской упаковке )
поменяю на ТО.
Спасибо !
По моему это обычная ржавчина.
Дима я менял на 40 т.км - разумеется на оригинал мопар. На 80 поменял снова, сейчас купил свечи к следующей замене и вот что обнаружил - вместо нжк в коробках мопар, теперь лежит чемпион - мопар.
Какпридетвремя поменяю и отпишусь. Однако к чемпиону у меня отношение мягко говоря не очень.
P.S что касается периодичности замены свечей на 60 т.км - об этом мне говорил инженер крайслера ссылаясь на директивы крайслера. Вернусь в рф попробую нарыть документ и выложить его
