Долго мучился муками выбора, но осилил.
подробности описал на драйве, если интересно :-)
https://www.drive2.ru/l/9330145/
и тут похвалю )
По эстетике исполнение неплохое, но по функционалу не очень.
Барабан не видно, не видно куда мотается трос.
Зимой он насосется воды, распухнет, перестанет влезать на барабан даже при равномерной намотке и начнет ломать распорки.
А будешь лебедиться, не видя что там на барабане, на сторону, так поломаешь их еще быстрее.
И где защита рулевых тяг? И демпфер нужно переносить наверх. Иначе все это до первого пня.
Я тоже оставил пластиковый штатный бампер из соображений подождать, пока уляжется бардак с легализацией и из-за веса, о чем нисколько не жалею.
Вот где точно нужен силовик, то только ломать лед в бродах зимой, там да, пластик издохнет моментом.
Но лебедку поставил поверх него на площадке Asfir 4x4. Лебедка открыта полностью, находится в габаритах бампера, загораживает гриль от грязи, охлаждению не препятствует абсолютно.
Вид, правда, достаточно экстравагантный у такой конструкции, но функционал важнее.
Не зачёт.. или даже так если для красоты ,то супер ,А если хочешь пользоваться то вообще не практично , выше сказали почему.
ну и сама лебёдка крепится с площадкой к усилителю бампера которые 2 мм и он не выдержит лебежения .. выгнет его...
декор.
А мну заинтересовали кнопочки Warn и Stop\Start\Off. У меня тоже есть заглушки на незадействованных местах, есть мысли по их использованию, но нет мыслей где кнопки эти взять. Копал Квадротек, не нашел нифига. Подскажите, дяденьки, откуда берутся дети?
трос видно. намотал 20 метров вместо 30 для избежания распухания :-) будем посмотреть . всё с опытом приходит . Ещё резануть пластик для лучшей обзорности не проблема. Короче на вкус и цвет все фломастеры разные :-) Мне нравится.
не к усилителю она крепиться , а к самой раме 6-ю болтами. усилитель это декор и держалка для пластика. практика покажет применимость такого решения :-)
у меня в заглушку поставили диодики , которые только сигнализируют включение лебедки и отключение ESP. сами кнопки в подлокотник врезали. кнопок в продаже тоже не видел , а там в панельке есть плата с кнопкой и подсветкой.Вложение 46173
Вложение 46174Вложение 46175
Ясно.
Сама переделка бампера и площадка во что обошлась?
зимой - намокший намотанный трос может раздавить барабан при замерзании.
а еще говорят, что кевлар набирает песка и тупо сам себя перетирает от вибрации...ну и старость от ультрафиолета)
