Подскажите, а какого цвета и в какой колодке провод ACC в блоке предохранителей JKU 2013 года?
Вроде голубой с розовой полосой, но почему-то не работает..
Он не только АСС, но и RUN.
Cерый большой разъем С6 на 40 контактов.
Цепи, защищаемые предохранителями М06 и М07. Выходы 26 и 12. Цвета проводов DB/PK и LB/PK.
Спасибо, очень помогли!
Именно этот провод и использовал.. оказалось что не был установлен предохранитель M07, при этом машина работала в штатном режиме, за что вообще отвечает этот предохранитель?
Она только на заднюю розетку. Больше ни на что.
