спасибо!
Зачет)
классное решение. Тоже думал о таком руле но у меня grand zj и встает вопрос. на штатном руле кнопка круиза фиксируется в положении вкл/выкл, как можно победить это?)))
поставить микрик с 2 положениями с фиксацией в нажатом положении. Кстати можно режим вкл на кнопку он/офф , а контакт выключения на кнопку кенсел подключить с общей массой. Как начнется свап заберу руль буду заниматься этим, нафоткаю как внутри платы выглядят. Пока задумка вытряхнуть все проводку и прокладывать свою . Устанавливать на стандартные площадки для сохранения подсветки кнопок.
Меня пока беспокоит больше улитка, не подскажешь скольки контактная на zj она?
П.С. напишите в лс кто свапил 4л и где. Немогу найти донора.. Рассматриваю под ключ...
Молодец!
Я себе когда мотор ставили 5.9л и руль тоже от Гранда 98г поставил. Управление магнитолой на руле - все работает.
Ну в моем случае чина-андроид управление с 1 контакта, за счет разного сопротивления , разное назначение сигнала. Кнопок на этих рулях, доложу Вам ОГРОМНОЕ количество. С обратной стороны на каждой спице 3 секционные кнопки 2 шт.(итого еще 6 назначений можно внудрить на них)
