Оригинальные сальники Dana Spicer для мостов Dana 30/35/44/60/70 , гайки хв-ков, распорные втулки, болты корпусов дифф. :
42500(83503504) - сальник правой полуоси ПЕРЕД. моста D35Rev.Rot/181mm - XJ'87-93/YJ'87-93/ZJ'93 = 1000 руб
46470(USA, 4874477) - ВНУТРЕННИЙ сальник полуосей ПЕРЕД. моста D30/181mm - XJ/ZJ/YJ/TJ; DSuper30/186mm - WJ'99-04; Dodge Dur.'98-03 = 800 руб
44895(USA, 4746772) - хвостовика ПЕРЕД. D30/181mm - XJ'96-00/ZJ'96-99/YJ/TJ'96-05; заднего DSuper44/226mm - WJ'99-01; GM, Ford, Dodge = 900 руб
30185(USA,J0801367) - ГАЙКА хвостовика 0.750-16 Dana 28/30/44/50 - XJ'87-99/ZJ'95-00/YJ/TJ = 100 руб
50576(USA,46194,04864845AB)- ВТУЛКА распорная ПЕРЕД. D30Short Pinion - XJ'00-01/ZJ'96-99/WJ'99-04/TJ'97-06 = 600 руб
43085(USA, 5579448) - хвостовика ЗАДНЕГО моста D35/194mm - XJ/ZJ/WJ/YJ/TJ; Ford Explorer'91-13/Ford Ranger'90-05 = 900 руб
44189(USA,J3182601) - ГАЙКА хвостовика 0.875-20 Dana 35 = 400 руб
42102(USA,J3175779) - ВТУЛКА расп. ЗАД. D35 = 200 руб.
46485(USA, 4856336) - ВНЕШНИЙ сальник полуосей ЗАДНЕГО моста D35/194mm - XJ/ZJ'93-98/YJ'94-96/TJ, Dodge Dur.'98-99 = 1400 руб
566121(USA,J8134586AB) - ПОДШИПНИК задней полуоси D35/194mm - XJ'90-01; ZJ'93-98; YJ/TJ; Ford Bronco'83-93; Dodge Dur.'98-99 = 1200 руб
50531(Mexico,5066446AA) - хвостовика ПЕРЕД. DSuper30/186mm - WJ'01-04; ПЕРЕД.D44/216mm - TJ Rub.'03-06; ПЕРЕД. D50-Ford Excursion'00-05/Ford SD250/350'99-02 = 1200 руб
49153 (USA,5012813AA) - хвостовика ЗАДНЕГО DSuper35/198 - Jeep WJ/KJ' 1999 -04 = 1500 руб.
620216(83501009) - ВНУТРЕННИЙ сальник полуосей ПЕРЕД. Dana44/60 - old GM/Ford/Jeep/Dodge RAM' 1994-00; Durango'99-01 = 1200 руб
47762(USA,5012453AA) - ВНЕШНИЙ пыльник ПЕРЕД. D44/216mm с воздуш. локером, примен. совместно с сальн.
50531 - TJ Rub.'03-06; WJ'99-02 = 800 руб
42449(USA, 4384188) - хвостовика ЗАДНЕГО D44 - ZJ'93-98; RAM1500'06/2500'95-01/3500'96-02; Ford SD250/350'00-09; GM = 1500 руб
43916(USA,04864214,4626721) - ВТУЛКА распорная ЗАДНЕГО D44 - ZJ'94-9/WJ'99-04/XK'06-08 = 1000 руб
35239(Mexico,83503063) - ВНЕШНИЙ сальник полуосей ЗАД. D44/216mm - TJ'98-06; ЗАД. D44-JK'07-14; ЗАДНЕГО D44 - Chev.Blazer'88-05; H1'02-06 = 800 руб
КОМПЛЕКТ 565903(USA)-ПОДШИПНИК+
36797(USA)-ЗАПОРНОЕ КОЛЬЦО - ЗАДНЕГО D44/226mm - JK'07-16 и ЗАДНЕГО D44/216mm - TJ'97-06 = 3500 руб
52765(USA, 683503063) - ВНЕШНИЙ сальник полуосей ЗАДНЕЙ DSuper44/226mm - JK'07-18; ЗАДНЕЙ D44 Nissan Pathfinder'03-07 = 2500 руб
35938(Taiwan,47787,5012824AA,8133612) - ВНЕШНИЙ сальник полуосей задних DSuper35/D44 - WJ'99-04; Liberty'02 = 1100 руб /
Подшипник+кольцо SET 31 = 3000 руб
68304271AA(USA, заменяет
54381) - УЛУЧШЕННЫЙ 2-х СОСТАВНОЙ ВНУТРЕННИЙ сальник полуосей ПЕРЕД. мостов D30/44 - JK/JKR'07-18 = 1500 руб
2004670(USA,68004072AA) - хвостовика ПЕРЕД. DSuper30/44 - JK'07-18; Liberty'08-12 = 1500руб
50614(USA,5066047AA) - ВТУЛКА распорная ПЕРЕДНЕГО D44/DSuper30/186mm - JK'07-18 = 500 руб
2004101(USA,68003265AA) - хвостовика ЗАДНЕГО DSuper44/226mm - JK'07-18; G/Ch WK'06-10; Commander XK'06-10 = 1400 руб
50660(USA,5072473AA) - хвостовика ПЕРЕД.D30Short Pinion/181mm - XJ'01/TJ'01-06/WJ'01-04 и хвостовика ЗАДНЕГО D44/216mm - TJ'02-06 = 1500 руб
50560(USA,5017755AA) - ГАЙКА хвостовика 0.750-16 ЗАДНЕГО D44/216mm - TJ'97-06 = 300 руб
47885(USA,5012846AB) - хвостовика ЗАДНЕГО DSuper44/226mm - WJ'99-02; ЗАДНЕГО DSuper60 - Ford SD350'99-02; Dodge RAM2500/3500'00-01 = 2500 руб
30271(USA,5191197AA) - ГАЙКА хвостовика 0.875-14 ЗАДНЕГО DSuper44/226mm - JK'07-18; WJ/WK'00-06; Dana44HD, 60, 70, 70U, 70HD-GM/Dodge/Ford = 200 руб
46925(USA,5183525AA)- ВТУЛКА распорная ЗАДНЕГО DSuper44/226mm - JK'07-18; WK/XK'05-10; Nissan Path'03-07 = 600 руб
2004703(USA,68008523AA) - ПЛАНКА запорная подшипника(фиксатор) ЗАДНЕГО D44/DSuper44 - JK'07-18 = 2500 руб
2009802(USA,50574,5072265AB) - хв-ка ЗАД. D44Super/226mm - WJ'0-04/WK/XK'05-06; ЗАД.D60 - Ford Excur'01-05/SD250-550'01-13; RAM2500'01; GM Tahoe'02-05 = 2000 руб
47761(50092,05012454AB) - сальник хв-ка ПЕРЕД. моста D50/229mm - FORD Excursion/250/350SD'98-00; Dodge RAM1500 Pickup'00-01 = 1300 руб
36487(48773, D8TZ3254A) - ВНУТРЕННИЙ сальник полуосей ПЕРЕД. моста D50/229mm - FORD Excursion/250/350SD'98-02; ПЕРЕДНИХ Dana 60/61 - OLD GM/Dodge/Ford = 1300 руб
2019816(52148, EC343N267AA, EC3Z3254A) - ВНУТР. сальник полуосей ПЕРЕДНИХ D50/D60/D60Super/D60Rev. - Ford SD 250/350/450/550' 98-2016 = 2400 руб
417842(41784-2, F81Z4A322AA) - Жёлтого цвета уплотнит. кольцо вакуумного хаба ПЕРЕД. Dana 50/60 - Ford SD/250/350/450/550' 98-04 = 500 руб
50491(F81Z3254CB, 3C3Z3254CA) - ВНЕШНИЙ сальник полуосей ПЕРЕД. Dana 50/60 - Ford Excursion' 00-05/250/350SD' 98-2015 = 3500 руб
50381(F81Z1175HA, F81Z1S175HCA, F2TZ1175B) - ВНУТРЕННИЙ сальник полуосей ПЕРЕД. Dana 50/60 - Ford Excursion' 00-05/F-250/350SD' 1993-2002 = 1200 руб
2023068(2017426,55474,F81A3254AA,5C343254AD) - ВНЕШНИЙ сальник полуосей ПЕРЕД. D60Super - F0rd SD 250/350/450/550'05-2016 = 3800 руб
50492(USA, F3TZ1175B, F3TZ1175BB) - сальник полуосей ПЕРЕД. D44/216IFS, D60/248 - Ford Bronco/Explorer/Ranger/F-150/250/350' 1988-98 = 1000 руб
48816(USA,37729, 3821519AB) - сальник полуоси/ступицы ПЕРЕД. D50/229IFS, D60/248 - OLD GM' 77-91 ; Ford F-250/350' 78-99/SD' 99-2011 = 1300 руб
41777(706395X, E5TZ3332A) - сальник нижней шаровой опоры ПЕРЕД. Dana60/248 - OLD GM/Dodge' 75-93 ; Ford F-250/350' 78-98 = 700 руб
47766(USA, F81Z4228BA) - упорная шайба короткой полуоси ПЕРЕД. D50/229, D60/248 - Ford Excursion'00 ; Ford F-250/350/450/550' 98-02 = 300 руб
48058(USA) - пластиковая направляющая для внутр. сальника
2019816 ПЕРЕД. D50/229 и D60/248 - Ford Excursion'00-05; F250/350'99-04 = 1500 руб.
50637(USA,5019843AA,88982399,1C2Z4676AA) - хв-ка ЗАД. D60 - Ford E-250/350/450'01-14; GM/Dodge/Jeep = 2000 руб
41221(USA,Ring Gear Bolt,701096X,501297,53635005) - болт дифф .375-24"х.827"Grade 8 для Dana25/27/30/35/44 -XJ/ZJ/TJ/KJ/JK; Ford/Dodge/GM = 2000 руб за 10 шт.
68035573АА(USA,Ring Gear Bolt,703034,20034310) - болт дифф .500-20"x1.030"Grade 8 для ПЕРЕД.D44/216 и ЗАД. D44/226 - Jeep JK'07-16 = 2000 руб за 10 шт.
45784(USA,Ring Gear Bolt,5012810АС, 5252503,701071-10) - болт дифф .438-20"х0.781"Grade FW-9 для ПЕРЕД/ЗАД. D44 TJ'01-06; ПЕРЕД.D44 JKR = 2000 руб за 10 шт.
40638(USA,Ring Gear Bolt,701056-1Х) - болт дифф .496-20"х1.562"Grade 8 для Dana60/70/70U/70HD - OLD Jeep/GM/Ford/Dodge; F250/350/450/550SD'00-13 = 2000 руб за 10 шт.
43154- ВНУТР. сальник ПРАВОЙ полуоси подключаемых ПЕРЕД. D44 и D60 - Dodge Dakota'94-01/Dur.'98-01/RAM 1500/2500/3500' 94-01 = 1100 руб
Вложение 74799
Для точного определения каталожных № сальников желательно знать № спецификации мостов DANAВложение 75550Вложение 76420 Вложение 78437
