Спасибо за информацию! Если все написанное выше относится ко мне,посоветуйте какое и сколько масло лучше залить?
Куда чего лить?
Подскажите начинаещему как определить какие мосты стоят,
Про это вроде написали, но смотри тут
http://jeep.avtograd.ru/wrangler/TJ/axles/rear_axle.htm
как заменить в них масло(не нашел сливной пробки, заливная-резиновая заглушка?)
снимать крышку с моста.
сколько и какое масло заливать? мкпп и ркпп тот же вопрос
В мосты лить 80W90 либо 75w140 если есть LSD или тягаешь прицепы.
В передний 1.2л,
зад 1.66л.
МКПП - зависит от модели масло, обычно оно должно удовлетворять стандарту крайслера MS-9224, около литра 1.5,
в раздатку 1л АТФ+4.
сопливят сальники и немного люфтят подшипники в заднем мосту какие у них номера и где заказывать?
Надо искать в каталоге на твой год.
Болтается передний кардан в шлицах-критично ли?
Смотря как болтается.
Может кто подскажет, что означают эти точки на заднем мосту "Дана 35"
Ого, я не замечал у себя такие
Сопалатники!!!
Выручайтеее!
Подскажите , что лить в диф с трутраком.
Совсем с памятью туго стало :(
Не помню, что заливал
Машина на подъемнике. Нужно срочно определится.
любое, не нужна присадка ему.
Я помню, что поднимал этот вопрос при установке.
Кто 80w90 советовал, кто 75w140.
На чем определился уже не помню. И канистры не осталось.
Вроде 80#90
Я заливаю 75-90 Mopar. На сайте призводителя Трутрака написано: Использовать масло рекомендуемое производителем авто.
75-140 для тяжелых условий эксплуатации и буксировки прицепа. Присадок никаких не надо, только навредят нормальной работе самоблока.
У Mopar 80-90 минералка, 75-90 уже только синтетика продается.
Трутрак работает отлично, нареканий нет.
