Можно конечно. Только скорее всего в данном случае сначала надо с проводкой по этому поводу разобраться. Но это не точно
нашел я "-", который с мозгов идет на релеху стартера - кинул на кузов и стартер ожил, теперь ищу мозги, ибо кажется, что не едет.
А пары то в мостах от АКПП? Вот и "не едет" наверное.
у меня стоит 3.73...с акпп он гораздо бойчее разгонялся и обороты были ниже - переключался где-то на 2300...сейчас, для более-менее, разгона приходится щелкать на 3000. мосты есть 3.73, 4.11 и 3.07, получается, нужно 3.07 искать? еще и мозги на накате 1500 оборотов держат...шить?
а акпп идут 2 фишки 1 2хконтактная - на соленоид, 2я 3х контактная - по краям контакты, при замыкании , зажигают задний ход, посередине "+" 12 вольт... как заставить эбу думать , что включена нейтраль?
разобрался среднюю на массу.
короче, со всем разобрался, все чеки погасил...стал глохнуть иногда, на накате....купил мозги от мкпп - небо и земля. не страдайте, ищите мозги.
