Замена сальников хвостовиков?
Нужно поменять сальники хвостовиков обоих мостов, насколько я помню в D30 нету распорной втулки, и подшипники тянутся с моментом в 270Нм.. Проблема только в том что мост мне этот перебирали "на глазок", Нужно ли мне в таком случае дополнительно проверять момент вращения? есть незначительный люфт (и как это сделать? только со снятыми колесами или надо оси выдернуть?)
Задний тоже перебирали, но без меня, и мастер был по рекомендации знакомых спортсменов ("на слух" грамотный мужик) здесь сальник буду менять вместе с вилкой под крестовину (ставлю с U-болтами). достаточно ли мне будет перед откручиванием проверить момент вращения (оси нужно вытащить?) а потом при установке затянуть до такого же момента? Или нужно что-то еще?
ПыСы: сальников хватило где-то на полгода, Spicer.. Обе вилки под крестовины новые. Сальники плохие или кто-то, где-то накосячил?
