Ступицы менял. Ничего не меняется. Резина новая. Купер дискавери ат3. Самое интересное что заметил, при минусовых температурах этого эффекта нет.
Так динамическая - она на любом современном станке, который крутит колесо, и делается.
А статическая, это как приспособа для жигулей в СССР-овские времена, втулка в центральное отверстие и ось с иглой. Балансируется просто по горизонтальному расположению колеса, грузить можно любую сторону. Это именно статическая была.
Та же фигня. Делал последовательно: балансировку колес по всякому, перестановка колес местами(локализовать где именно бьет), установка центрирующих колец на ступицу, замена шин(Nitto Trail Grappler 285/65 R18 121/118P), замена рулевого демпфера. Биение практически сошло на нет, но не исчезло насовсем. :bk:
Привет, Саня
Две причины данной фигни: демпфер или тяга парана.
Кстати, если кому надо, есть лишний комплект центрирующих колец 78,1-71,6 на ступицы, отдам за сколько брал(350р.).
