пилят только кузов, рама остается целая. ну и без распила можно, там договариваться надо. мне обозначали ценник от 100000тыр за то что бы не пилить кузов. я решил что проще его сварить.
Я знаю что раму не пилят. Ну в любом случае получается, или свой делать, или под доки тащить, ценник одинаковый, один плюс при доноре - можно спокойно его колупать, оставаясь при машине.
давно не писал. в общем мой японец был собран окрашен и ездит совершенно шикарно)
https://pp.vk.me/c618516/v618516947/...CMVNu8zbcM.jpg
https://pp.vk.me/c618516/v618516947/...wVXsb_KWrs.jpg
мой хороший друг уговорил меня его продать. сейчас авто в надежных руках и новый владелец безумно рад!
причина продажи абсолютно целой и отличной машины проста. хочу вэ8) а свапить и резать джип с реальным пробегом в 112 тысяч и состоянии почти все в идеале рука не поднималась.....
по случаю, при помощи колег из Новосибирска (спасибо Илья) был найден за относительно недорого экземплярчик)
https://pp.vk.me/c617819/v617819838/...CzzqYHmXls.jpg
авто с установленным но не подключенным мотором 2.5 (машинка89 года, была карбюраторная, поставили инжектор) в относительно хооршем состоянии.
пригнал, начал разбирать под перекрас и восстановление
https://pp.vk.me/c618516/v618516947/...cjWlx06pbk.jpg
почти живой кузов на данный момент уже переварен и готовлю красить. салон отмыл и обрабатываю.
https://pp.vk.me/c618516/v618516947/...gkqo1mvcA4.jpg
https://pp.vk.me/c618516/v618516947/...3h7NxLDW8g.jpg
https://pp.vk.me/c618516/v618516947/...kHM6Xo_VaY.jpg
https://pp.vk.me/c618516/v618516947/...ZQ17WnZpyI.jpg
решил ставить бушвакеры, заварил все отверстия по порогам, порожков не будет)
салон интересный очень. видели такой когда нибудь? я первый раз сталкиваюсь с такими.
https://pp.vk.me/c618516/v618516947/...xOSsGYamkU.jpg
https://pp.vk.me/c618516/v618516947/...cqgv6PtAS0.jpg
панель приборов традиционная проблема( свою целую с донора я продал(( придеться восстанавливать родную
https://pp.vk.me/c618516/v618516947/...Z31XVG2Z7o.jpg
https://pp.vk.me/c618516/v618516947/...-KV4rO9Kq4.jpg
https://pp.vk.me/c618516/v618516947/...gGEtfI3-gk.jpg
А что это за красная штука которой ты ржу замазываешь ?
зачищаю металл от ржи щетками пластиковыми на болгарке и дрели. обрабатываю преобразователем ржавчины, потом грунтом реактивным http://www.myavto.net/Kuzov/Grunt/protect_340_b.jpg
он нужен специально от коррозии, работает как преобразователь и консервант. далее грунтовка акриловым грунтом и краска. делал так фолгу свою 21ю, жизнь показала что эффективно). днище обрабатываю консервантом ваксоил.
далее шумка.
перекрасил. салон полностью собрал, родные сидушки, полностью проклеил виброй и немного шумкой,скажу что двери после проклейки стали закрываться очень благородно))). Полностью отмыл и обработал подкапотку. Теперь немного побаиваюсь лезть под него) уже точно известно что рессоры заколхоженны, имеем люфтец в рулевой, задний мост сильно сдвинут назад, ставили кардан от уаза((( готовлюсь к свапу на вэвосемь, и морально и финансово)
https://pp.vk.me/c620624/v620624947/...NIQpELUFeU.jpg
https://pp.vk.me/c620624/v620624947/...OiHco5Gi3c.jpg
https://pp.vk.me/c620624/v620624947/...dB8UkBvG_c.jpg
https://pp.vk.me/c620624/v620624947/...5Zn7V_zuKw.jpg
https://pp.vk.me/c620624/v620624947/...9ZRDnl8UU0.jpg
парни, знатоки, научите и расскажите, взял колеса 31 на 15 дюймов, на дисках с вылетом -19. теперь надо купить расширители. Нравятся буши из Питера, но возникает вопрос, они 15 см шириной, колеса будут торчать или наоборот спрячутся в арках? хотелось бы чтоб они чуть чуть торчали) или оставить сток? может у кого то фото есть как смотрится резина атэшная на 31 с бушами на еже? спасибо за советы) и еще у меня не получается найти зеркала))) как только кто-нибудь предложит, тут же забирают)))) надо мне зеркала, а то на машине стояли от пазика(((
На мой скромный взгляд, -19 с бушами смотрится плохо. арки как лопухи торчат. чтоб колеса немножко торчали, надо -44 и ниже.
И резину шириной 12.5" или 325:)
Вложение 3659431е на -19х, лопушат.
спасибо, так и думалось) не хочу пока дикий минусовой вылет. значит оставлю сток фендера) огромное спасибо)
с удовольствием читаю и слежу!
