Wrangler JK моргание фар , подсветки номера и дергание дворников при открытии двери
Всем привет ! подскажите в чем причина Wrangler JK 2007 rubicon моргание фар , подсветки номера и дергание дворников при открытии или хлопанию дверью или багажника . Ближний свет моргает даже когда машина стоит в пробке. Иногда выпадает ошибка по abs , стабилизатору и так же тухнет спустя несколько километров . При ошибке по абс машина замедляется . при диагностике были ошибки по сканшине . Стоит кнопка по отключению стаба и абс , кнопка рабочая - при ее включении ошибка по абс и стабу не пропадает . раньше дворники и фары тоже чудили но ошибка по абс и стабу что то новое . Диагност сказал что где то заземление отгнило. Проверил контакты заземления в районе ног с обоих сторон и на крыльях под капотом - чисто и без ржавчины
